鸿蒙OS源码结构及编译烧写(二),
USB
烧写方式
步骤 1 安装USB驱动。 请参考发布包中上海海思U-boot配置文档《HiBurn 工具使用指南》,安装USB驱动,文档存放于ReleaseDoc目录内。 USB驱动安装成功图
下载附件 保存到相册
26 分钟前 上传
步骤 2 确认Hi3518EV300单板内含有USB下载功能的U-boot版本,若不支持,请将上海海思提供的最新U-boot文件烧入板中。 在U-boot界面输入“
help“命令并回车,查看结果中是否存在usbtftp命令。 确认U-boot支持USB下载
下载附件 保存到相册
25 分钟前 上传
步骤 3 按标号,确认如下内容。 USB口烧写配置图
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 1. 选择芯片标号为“Hi3518EV300”。 2. 选择“DDR烧写“。 3. 传输方式选择“USB口“ 4. 选择需要烧写的文件路径(路径包含harmony_Image.bin和rootfs.img文件)。 5. 点击“启动烧写”。
步骤 4 启动烧写后,弹出界面,等待单板侧烧入。烧写开始图
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
步骤 5 单板侧输入命令烧写harmony_Image.bin及rootfs.img文件,文件大小参数请参考“串口烧写”步骤2。 USB口烧写命令
执行命令 | sf probe 0; mw.b 40000000 ff a00000; usbtftp 40000000 rootfs.img; sf erase 600000 a00000; sf write 40000000 600000 a00000; mw.b 40000000 ff 500000;usbtftp 0x40000000 harmony_Image.bin; sf erase 100000 500000; sf write 40000000 100000 500000; | 命令解释 | 命令原理,使用USB口将文件读取到内存,再从内存中读取写入FLASH中。sf probe 0;表示选择FLASH器件0。 写入rootf.img 文件,mw.b 40000000 ff a00000,清空0x40000000开始,大小为0xa00000字节的空间。usbtftp 40000000 rootfs.img 将rootfs.img文件写入0x40000000的内存地址。sf erase 600000 a00000; sf write 40000000 600000 a00000; 擦除0x600000开始的大小为0xa00000字节的FLASH空间,并将内存中起始地址为0x40000000,大小为0xa00000字节的数据复制到0x600000起始地址,大小为0xa00000字节的FLASH空间上。 写入harmony_Image.bin 文件,mw.b 40000000 ff 500000,清空0x40000000开始,大小为0x500000字节的空间。usbtftp 40000000 harmony_Image.bin 将rootfs.img文件写入0x40000000的内存地址。sf erase 100000 500000; sf write 40000000 100000 500000; 擦除0x100000开始的大小为0x500000字节的FLASH空间,并将内存中起始地址为0x40000000,大小为0x500000字节的数据复制到0x100000起始地址,大小为0x500000字节的FLASH空间上。 |
步骤 6 烧写成功后显示
Written:OK。 ----结束
镜像运行
步骤 1 连接串口:前步骤烧入成功后使用串口工具IPOP连接单板串口,输入回车,串口将显示
“hisilicon #“字样。
步骤 2 修改U-boot的bootcmd及bootargs内容:该步骤为固化操作,可保存执行结果,若U-boot重新烧入,则需要再次执行。 表8-2 U-boot修改参数解释
执行命令 | setenv bootcmd “sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x500000;“; setenv bootargs “console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=6M rootsize=10M“,go 0x40000000;; saveenv;
| 命令解释 | setenv bootcmd “sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x500000;“表示选择FLASH器件0,读取FLASH起始地址为0x100000,大小为0x500000的内容到0x40000000的内存地址。 setenv bootargs “console=ttyAMA0,115200n8 root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=6M rootsize=10M“; 表示设置bootargs为串口输出,rootfs挂载在FLASH上,文件系统类型为jffs2 rw,以支持可读写JFFS2文件系统。 “rootaddr=6M rootsize=10M ”处对应填入实际rootfs.img的烧写起始位置与长度,此处应与HiTool新增文件时所填大小相同。 [ 可选] “go 0x40000000 ”默认配置已将指令固化在启动参数中,单板复位后可自动启动。若想切换为手动启动,可在U-boot启动倒数阶段使用“回车“打断自动启动。 saveenv;表示保存当前配置。 |
步骤 3 若步骤2中使用回车打断自启动,需在U-boot的命令行中,输入
go 0x40000000
”指令,启动内核进程,启动成功如下图。 系统启动图
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
步骤 4 根目录下,在命令行输入指令“
./usr/bin/helloworld”执行写入的demo程序,显示成功结果如下图所示,该文件生成请参考应用程序编译。应用程序启动图
下载附件 保存到相册
半小时前 上传 ----结束
网络烧写方式 该方法只适合支持网口的单板(例如Hi3516DV300),且PC主机必须与单板用网线连接并配置在于同一网络中。
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
下载附件 保存到相册
半小时前 上传
作者:疯壳 注:文档和视频中所有的图片及代码截图皆为示意图,具体以HarmonyOS官网发布内容为准。 |
