查看: 1136|回复: 0
HarmonyOS HDF驱动框架---驱动开发
发表于 2020-9-16 19:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS HDF驱动框架---驱动开发,
驱动开发
驱动模型介绍 HDF框架以组件化的驱动模型作为核心设计思路,为开发者提供更精细化的驱动管理,让驱动开发和部署更加规范。HDF框架将一类设备驱动放在同一个host里面,驱动内部实现开发者也可以将驱动功能分层独立开发和部署,支持一个驱动多个node,HDF框架管理驱动模型如下图所示:
图1 HDF框架管理驱动模型
驱动开发步骤 基于HDF框架进行驱动的开发主要分为两个部分,驱动实现和驱动配置,详细开发流程如下所示:
  • 驱动实现 驱动实现包含驱动业务代码和驱动入口注册,具体写法如下:
    • 驱动业务代码
      • #include “hdf_device_desc.h“  // HDF框架对驱动开放相关能力接口的头文件
      • #include “hdf_log.h“          // HDF 框架提供的日志接口头文件
      • #define HDF_LOG_TAG sample_driver   // 打印日志所包含的标签,如果不定义则用默认定义的HDF_TAG标签
      • //驱动对外提供的服务能力,将相关的服务接口绑定到HDF框架
      • int32_t HdfSampLEDriverBind(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
      •     HDF_LOGD(“Sample driver bind success“);
      •     return 0;
      • // 驱动自身业务初始的接口
      • int32_t HdfSampleDriverInit(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
      •     HDF_LOGD(“Sample driver Init success“);
      •     return 0;
      • // 驱动资源释放的接口
      • void HdfSampleDriverRelease(struct HdfDeviceObject *deviceObject)
      •     HDF_LOGD(“Sample driver release success“);
      •     return;
    • 驱动入口注册到HDF框架
      • // 定义驱动入口的对象,必须为HdfDriverEntry(在hdf_device_desc.h中定义)类型的全局变量
      • struct HdfDriverEntry g_sampleDriverEntry = {
      •     .moduleVersion = 1,
      •     .moduleName = “sample_driver“,
      •     .Bind = HdfSampleDriverBind,
      •     .Init = HdfSampleDriverInit,
      •     .Release = HdfSampleDriverRelease,
      • // 调用HDF_INIT将驱动入口注册到HDF框架中,在加载驱动时HDF框架会先调用Bind函数,再调用Init函数加载该驱动,当Init调用异常时,HDF框架会调用Release释放驱动资源并退出。
      • HDF_INIT(g_sampleDriverEntry);
  • 驱动编译
    • 驱动代码的编译必须要使用HDF框架提供的Makefile模板进行编译
      • include $(LITEOSTOPDIR)/../../drivers/hdf/lite/lite.mk #导入hdf预定义内容,必需
      • MODULE_NAME :=    #生成的结果文件
      • LOCAL_INCLUDE :=  #本驱动的头文件目录
      • LOCAL_SRCS :=     #本驱动的源代码文件
      • LOCAL_CFLAGS :=  #自定义的编译选项
      • include $(HDF_DRIVER) #导入模板makefile完成编译
    • 编译结果文件链接到内核镜像,添加到vendor目录下的hdf_vendor.mk里面,示例如下
      • LITEOS_BASELIB +=  -lxxx  #链接生成的静态库
      • LIB_SUBDIRS    +=         #驱动代码Makefile的目录
  • 驱动配置 HDF使用HCS作为配置描述源码,HCS详细介绍参考配置管理介绍。 驱动配置包含两部分,HDF框架定义的驱动设备描述和驱动的私有配置信息,具体写法如下:
    • 驱动设备描述(必选) HDF框架加载驱动所需要的信息来源于HDF框架定义的驱动设备描述,因此基于HDF框架开发的驱动必须要在HDF框架定义的device_info.hcs配置文件中添加对应的设备描述,驱动的设备描述填写如下所示
      • root {
      •     device_info {
      •         match_attr = “hdf_manager“;
      •         template host {       // host模板,继承该模板的节点(如下sample_host)如果使用模板中的默认值,则节点字段可以缺省
      •             hostName = ““;
      •             priority = 100;
      •             template device {
      •                 template deviceNode {
      •                     policy = 0;
      •                     priority = 100;
      •                     preload = 0;
      •                     permission = 0664;
      •                     moduleName = ““;
      •                     serviceName = ““;
      •                     deviceMatchAttr = ““;
      •         sample_host :: host{
      •             hostName = “host0“;    // host名称,host节点是用来存放某一类驱动的容器
      •             priority = 100;        // host启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证host的加载顺序
      •             device_sample :: device {        // sample设备节点
      •                 device0 :: deviceNode {      // sample驱动的DeviceNode节点
      •                     policy = 1;              // policy字段是驱动服务发布的策略,在驱动服务管理章节有详细介绍
      •                     priority = 100;          // 驱动启动优先级(0-200),值越大优先级越低,建议默认配100,优先级相同则不保证device的加载顺序
      •                     preload = 0;             // 驱动按需加载字段,在本章节最后的说明有详细介绍
      •                     permission = 0664;       // 驱动创建设备节点权限
      •                     moduleName = “sample_driver“;   // 驱动名称,该字段的值必须和驱动入口结构的moduleName值一致
      •                     serviceName = “sample_service“;    // 驱动对外发布服务的名称,必须唯一
      •                     deviceMatchAttr = “sample_config“; // 驱动私有数据匹配的关键字,必须和驱动私有数据配置表中的match_attr值相等
    • 驱动私有配置信息(可选) 如果驱动有私有配置,则可以添加一个驱动的配置文件,用来填写一些驱动的默认配置信息,HDF框架在加载驱动的时候,会将对应的配置信息获取并保存在HdfDeviceObject 中的property里面,通过Bind和Init(参考驱动开发)传递给驱动,驱动的配置信息示例如下:
      • root {
      •     SampleDriverConfig {
      •         sample_version = 1;
      •         sample_bus = “I2C_0“;
      •         match_attr = “sample_config“;   //该字段的值必须和device_info.hcs中的deviceMatchAttr值一致
      配置信息定义之后,需要将该配置文件添加到板级配置入口文件hdf.hcs(这一块可以通过HarmonyOS驱动子系统在DevEco集成驱动开发套件工具一键式配置,具体使用方法参考驱动开发套件中的介绍),示例如下:
      • #include “device_info/device_info.hcs“
      • #include “sample/sample_config.hcs“
说明
驱动加载方式支持按需加载和按序加载两种方式,具体使用方法如下:
  • 按需加载
    • typedef enum {
    •     DEVICE_PRELOAD_ENABLE = 0,
    •     DEVICE_PRELOAD_DISABLE,
    •     DEVICE_PRELOAD_INVALID
    • } DevicePreload;
    配置文件中preload 字段配成 0 (DEVICE_PRELOAD_ENABLE ),则系统启动过程中默认加载;配成1(DEVICE_PRELOAD_DISABLE),则系统启动过程中默认不加载,支持后续动态加载,当用户态获取驱动服务(参考消息机制)时,如果驱动服务不存在时,HDF框架会尝试动态加载该驱动。
  • 按序加载(需要驱动为默认加载) 配置文件中的priority(取值范围为整数0到200)是用来表示host和驱动的优先级,不同的host内的驱动,host的priority值越小,驱动加载优先级越高;同一个host内驱动的priority值越小,加载优先级越高。
