查看: 1095|回复: 0
HarmonyOS HDF驱动框架---驱动消息机制管理
发表于 2020-9-16 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS HDF驱动框架---驱动消息机制管理,
使用场景
当用户态应用和内核态驱动需要交互时,可以使用HDF框架的消息机制来实现。
接口说明 消息机制的功能主要有以下两种:
  • 用户态应用发送消息到驱动。
  • 用户态应用接收驱动主动上报事件。
表1 消息机制接口[td]
方法 描述
struct HdfIoService *HdfIoServiceBind(const char *serviceName, mode_t permission) 用户态获取驱动的服务,获取该服务之后通过服务中的Dispatch方法向驱动发送消息。
void HdfIoServiceRecycle(struct HdfIoService *service); 释放驱动服务。
int HdfDeviceRegisterEventListener(struct HdfIoService *target, struct HdfDevEventlistener *listener); 用户态程序注册接收驱动上报事件的操作方法。
int HdfDeviceSendEvent(struct HdfDeviceObject *deviceObject, uint32_t id, struct HdfSBuf *data); 驱动主动上报事件接口。
开发步骤
  • 将驱动配置信息中服务策略policy字段设置为2(SERVICE_POLICY_CAPACITY,参考policy定义)。
    • device_sample :: Device {
    •     policy = 2;
  • 配置驱动信息中的服务设备节点权限(permission字段)是框架给驱动创建设备节点的权限,默认是0666,驱动开发者根据驱动的实际使用场景配置驱动设备节点的权限。
  • 在服务实现过程中,实现服务基类成员IDeviceIoService中的Dispatch方法。
    • // Dispatch是用来处理用户态发下来的消息
    • int32_t SampLEDriverDispatch(struct HdfDeviceObject *device, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
    •     HDF_LOGE(“sample driver lite A dispatch“);
    •     return 0;
    • int32_t SampleDriverBind(struct HdfDeviceObject *device)
    •     HDF_LOGE(“test for lite os sample driver A Open!“);
    •     IF (device == NULL) {
    •         HDF_LOGE(“test for lite os sample driver A Open failed!“);
    •         return -1;
    •     static struct ISampleDriverService sampleDriverA = {
    •         .ioService.Dispatch = SampleDriverDispatch,
    •         .ServiceA = SampleDriverServiceA,
    •         .ServiceB = SampleDriverServiceB,
    •     device->service = (struct IDeviceIoService *)(&sampleDriverA);
    •     return 0;
  • 驱动定义消息处理函数中的cmd类型。
    • #define SAMPLE_WRITE_READ 1    // 读写操作码1
  • 用户态获取服务接口并发送消息到驱动。
    • int SendMsg(const char *testMsg)
    •     if (testMsg == NULL) {
    •         HDF_LOGE(“test msg is null“);
    •         return -1;
    •     struct HdfIoService *serv = HdfIoServiceBind(“sample_driver“, 0);
    •     if (serv == NULL) {
    •         HDF_LOGE(“fail to get service“);
    •         return -1;
    •     struct HdfSBuf *data = HdfSBufObtainDefaultSize();
    •     if (data == NULL) {
    •         HDF_LOGE(“fail to obtain sbuf data“);
    •         return -1;
    •     struct HdfSBuf *reply = HdfSBufObtainDefaultSize();
    •     if (reply == NULL) {
    •         HDF_LOGE(“fail to obtain sbuf reply“);
    •         ret = HDF_DEV_ERR_NO_MEMORY;
    •         goto out;
    •     if (!HdfSbufWriteString(data, testMsg)) {
    •         HDF_LOGE(“fail to write sbuf“);
    •         ret = HDF_FAILURE;
    •         goto out;
    •     int ret = serv->dispatcher->Dispatch(&serv->object, SAMPLE_WRITE_READ, data, reply);
    •     if (ret != HDF_SUCCESS) {
    •         HDF_LOGE(“fail to send service call“);
    •         goto out;
    • out:
    •     HdfSBufRecycle(data);
    •     HdfSBufRecycle(reply);
    •     HdfIoServiceRecycle(serv);
    •     return ret;
  • 用户态接收该驱动上报的消息。
    • 用户态编写驱动上报消息的处理函数。
      • static int OnDevEventReceived(void *priv,  uint32_t id, struct HdfSBuf *data)
      •     OsalTimespec time;
      •     OsalGetTime(&time);
      •     HDF_LOGE(“%s received event at %llu.%llu“, (char *)priv, time.sec, time.usec);
      •     const char *string = HdfSbufReadString(data);
      •     if (string == NULL) {
      •         HDF_LOGE(“fail to read string in event data“);
      •         return -1;
      •     HDF_LOGE(“%s: dev event received: %d %s“,  (char *)priv, id, string);
      •     return 0;
    • 用户态注册接收驱动上报消息的操作方法。
      • int RegisterListen()
      •         return -1;
      •     static struct HdfDevEventlistener listener = {
      •         .callBack = OnDevEventReceived,
      •         .priv =“Service0“
      •     if (HdfDeviceRegisterEventListener(serv, &listener) != 0) {
      •         HDF_LOGE(“fail to register event listener“);
      •         return -1;
      •     HdfDeviceUnregisterEventListener(serv, &listener);
      •     return 0;
    • 驱动上报事件。
      • int32_t SampleDriverDispatch(struct HdfDeviceObject *device, int cmdCode, struct HdfSBuf *data, struct HdfSBuf *reply)
      •     ... // process api call here
      •     return HdfDeviceSendEvent(deviceObject, cmdCode, data);
