查看: 636|回复: 0
HarmonyOS 驱动平台---I2C
发表于 2020-9-16 19:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS 驱动平台---I2C,
1 概述
简介
  • I2C(Inter Integrated Circuit)总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。
  • I2C以主从方式工作,通常有一个主设备和一个或者多个从设备,主从设备通过SDA(SerialData)串行数据线以及SCL(Serialclock)串行时钟线两根线相连,如图1 所示。
  • I2C数据的传输必须以一个起始信号作为开始条件,以一个结束信号作为传输的停止条件。数据传输以字节为单位,高位在前,逐个bit进行传输。
  • I2C总线上的每一个设备都可以作为主设备或者从设备,而且每一个设备都会对应一个唯一的地址,当主设备需要和某一个从设备通信时,通过广播的方式,将从设备地址写到总线上,如果某个从设备符合此地址,将会发出应答信号,建立传输。
  • I2C接口定义了完成I2C传输的通用方法集合,包括:
    • I2C控制器管理: 打开或关闭I2C控制器
    • I2C消息传输:通过消息传输结构体数组进行自定义传输
    图1 I2C物理连线示意图
接口说明
表1 I2C驱动API接口功能介绍[td]
功能分类 接口名 描述
I2C控制器管理接口 I2cOpen 打开I2C控制器
I2cClose 关闭I2C控制器
I2c消息传输接口 I2cTransfer 自定义传输
说明
本文涉及的所有接口,仅限内核态使用,不支持在用户态使用。
2 使用指导
使用流程 使用I2C设备的一般流程如图1所示。
图1 I2C设备使用流程图
打开I2C控制器 在进行I2C通信前,首先要调用I2cOpen打开I2C控制器。 struct DevHandle *I2cOpen(int16_t number);
表1 I2cOpen参数和返回值描述[td]
参数 参数描述
number I2C控制器号
返回值 返回值描述
NULL 打开I2C控制器失败
设备句柄 打开的I2C控制器设备句柄,类型为 DevHandle
假设系统中存在8个I2C控制器,编号从0到7,那么我们现在获取3号控制器
  • struct DevHandle *i2cHandle = NULL;  /* I2C控制器句柄 DevHandle */
  • /* 打开I2C控制器 */
  • i2cHandle = I2cOpen(3);
  • IF (i2cHandle == NULL) {
  •     HDF_LOGE(“I2cOpen: faiLED\n“);
  •     return;
进行I2C通信 消息传输 int32_t I2cTransfer(struct DevHandle *handle, struct I2cMsg *msgs, int16_t count);
表2 I2cTransfer参数和返回值描述[td]
参数 参数描述
handle I2C控制器设备句柄,通过 I2cOpen() 获取
msgs 待传输数据的消息结构体数组,类型为 I2cMsg
count 消息数组长度
返回值 返回值描述
正整数 成功传输的消息结构体数目
负数 执行失败,取值参考 HDF_STATUS
I2C传输消息类型为I2cMsg,每个传输消息结构体表示一次读或写,通过一个消息数组,可以执行若干次的读写组合操作。
  • int32_t ret;
  • uint8_t wbuff[2] = { 0x12, 0x13 };
  • uint8_t rbuff[2] = { 0 };
  • struct I2cMsg msgs[2]; /* 自定义传输的消息结构体数组 */
  • msgs[0].buf = wbuff;    /* 写入的数据 */
  • msgs[0].len = 2;        /* 写入数据长度为2 */
  • msgs[0].addr = 0x5A;    /* 写入设备地址为0x5A */
  • msgs[0].flags = 0;      /* 传输标记为0,默认为写 */
  • msgs[1].buf = rbuff;    /* 要读取的数据 */
  • msgs[1].len = 2;        /* 读取数据长度为2 */
  • msgs[1].addr = 0x5A;    /* 读取设备地址为0x5A */
  • msgs[1].flags = I2C_FLAG_READ /* I2C_FLAG_READ置位,表示读取 I2cFlag */
  • /* 进行一次自定义传输,传输的消息个数为2 */
  • ret = I2cTransfer(i2cHandle, msgs, 2);
  • if (ret != 2) {
  •     HDF_LOGE(“I2cTransfer: failed, ret %d\n“, ret);
  •     return;
注意
  • I2cMsg结构体中的设备地址不包含读写标志位,读写信息由flags成员变量的读写控制位传递。
  • 本函数不对消息结构体个数count做限制,其最大个数度由具体I2C控制器决定。
  • 本函数也不对每个消息结构体中的数据长度做限制,同样由具体I2C控制器决定。
  • 本函数可能会引起系统休眠,不允许在中断上下文调用
关闭I2C控制器 I2C通信完成之后,需要关闭2C控制器,关闭函数如下所示: void I2cClose(DevHandle *handle); 类型参考 DevHandle
表3 I2cClose参数和返回值描述[td]
参数 参数描述
1.I2cClose(i2cHandle); /* 关闭I2C控制器 */
3 使用实例
本例程以操作开发板上的I2C设备为例,详细展示I2C接口的完整使用流程。 本例拟对Hi3516DV300某开发板上TouchPad设备进行简单的寄存器读写访问,基本硬件信息如下:
  • SOC:hi3516dv300
  • Touch IC:I2C地址为0x38, IC内部寄存器位宽为1字节。
  • 原理图信息:TouchPad设备挂接在3号I2C控制器下;IC的复位管脚为3号GPIO
本例程首先对Touch IC进行复位操作(开发板上电默认会给TouchIC供电,本例程不考虑供电),然后对其某某个内部寄存器进行随机读写,测试I2C通路是否正常。 说明
本例程重点在于展示I2C设备访问流程,并验证I2C通路,所以对于设备寄存器读写值不做关注,读写寄存器导致的行为由设备自身决定。 示例如下:
  • #include “i2c_if.h“          /* I2C标准接口头文件 */
  • #include “gpio_if.h“         /* GPIO标准接口头文件 */
  • #include “hdf_log.h“         /* 标准日志打印头文件 */
  • #include “osal_io.h“         /* 标准IO读写接口头文件 */
  • #include “osal_time.h“       /* 标准延迟&睡眠接口头文件 */
  • /* 定义一个表示TP设备的结构体,存储i2c及gpio相关硬件信息 */
  • struct TpI2cDevice {
  •     uint16_t rstGpio;             /* 复位管脚 */
  •     uint16_t busId;               /* I2C总线号 */
  •     uint16_t addr;                /* I2C设备地址 */
  •     uint16_t regLen;              /* 寄存器字节宽度 */
  •     struct DevHandle *i2cHandle;  /* I2C控制器句柄 */
  • /* I2C管脚io配置,需要查阅SOC寄存器手册  */
  • #define I2C3_DATA_REG_ADDR 0x112f008c /* 3号I2C控制器SDA管脚配置寄存器地址 */
  • #define I2C3_CLK_REG_ADDR 0x112f0090  /* 3号I2C控制器SCL管脚配置寄存器地址 */
  • #define I2C_REG_CFG 0x5f1             /* 3号I2C控制器SDA及SCL管脚配置值 */
  • static void TpSocIoCfg(void)
  •     /* 将3号I2C控制器对应两个管脚的IO功能设置为I2C */
  •     OSAL_WRITEL(I2C_REG_CFG, IO_DEVICE_ADDR(I2C3_DATA_REG_ADDR));
  •     OSAL_WRITEL(I2C_REG_CFG, IO_DEVICE_ADDR(I2C3_CLK_REG_ADDR));
  • /* 对TP的复位管脚进行初始化, 拉高维持20ms, 再拉底维持50ms,最后再拉高维持20s, 完成复位动作 */
  • static int32_t TestCaseGpioInit(struct TpI2cDevice *tpDevice)
  •     int32_t ret;
  •     /* 设置复位管脚方向为输出 */
  •     ret = GpioSetDir(tpDevice->rstGpio, GPIO_DIR_OUT);
  •     if (ret != HDF_SUCCESS) {
  •         HDF_LOGE(“%s: set rst dir fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     ret = GpioWrite(tpDevice->rstGpio, GPIO_VAL_HIGH);
  •         HDF_LOGE(“%s: set rst hight fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     OsalMSleep(20);
  •     ret = GpioWrite(tpDevice->rstGpio, GPIO_VAL_LOW);
  •         HDF_LOGE(“%s: set rst low fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     OsalMSleep(50);
  •         HDF_LOGE(“%s: set rst high fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     OsalMSleep(20);
  •     return HDF_SUCCESS;
  • /* 基于I2cTransfer方法封装一个寄存器读写的辅助函数, 通过flag表示读或写 */
  • static int TpI2cReadWrite(struct TpI2cDevice *tpDevice, unsigned int regAddr,
  •     unsigned char *regData, unsigned int dataLen, uint8_t flag)
  •     int index = 0;
  •     unsigned char regBuf[4] = {0};
  •     struct I2cMsg msgs[2] = {0};
  •     /* 单双字节寄存器长度适配 */
  •     if (tpDevice->regLen == 1) {
  •         regBuf[index++] = regAddr & 0xFF;
  •     } else {
  •         regBuf[index++] = (regAddr >> 8) & 0xFF;
  •     /* 填充I2cMsg消息结构 */
  •     msgs[0].addr = tpDevice->addr;
  •     msgs[0].flags = 0; /* 标记为0,表示写入 */
  •     msgs[0].len = tpDevice->regLen;
  •     msgs[0].buf = regBuf;
  •     msgs[1].addr = tpDevice->addr;
  •     msgs[1].flags = (flag == 1) ? I2C_FLAG_READ : 0; /* 添加读标记位,表示读取 */
  •     msgs[1].len = dataLen;
  •     msgs[1].buf = regData;
  •     if (I2cTransfer(tpDevice->i2cHandle, msgs, 2) != 2) {
  •         HDF_LOGE(“%s: i2c read err“, __func__);
  •         return HDF_FAILURE;
  • /* TP寄存器读函数 */
  • static inline int TpI2cReadReg(struct TpI2cDevice *tpDevice, unsigned int regAddr,
  •     unsigned char *regData, unsigned int dataLen)
  •     return TpI2cReadWrite(tpDevice, regAddr, regData, dataLen, 1);
  • /* TP寄存器写函数 */
  • static inline int TpI2cWriteReg(struct TpI2cDevice *tpDevice, unsigned int regAddr,
  •     return TpI2cReadWrite(tpDevice, regAddr, regData, dataLen, 0);
  • /* I2C例程总入口 */
  • static int32_t TestCaseI2c(void)
  •     int32_t i;
  •     int32_t ret;
  •     unsigned char bufWrite[7] = { 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xA, 0xB, 0xC };
  •     unsigned char bufRead[7] = {0};
  •     static struct TpI2cDevice tpDevice;
  •     /* IO管脚功能配置 */
  •     TpSocIoCfg();
  •     /* TP设备信息初始化 */
  •     tpDevice.rstGpio = 3;
  •     tpDevice.busId = 3;
  •     tpDevice.addr = 0x38;
  •     tpDevice.regLen = 1;
  •     tpDevice.i2cHandle = NULL;
  •     /* GPIO管脚初始化 */
  •     ret = TestCaseGpioInit(&tpDevice);
  •         HDF_LOGE(“%s: gpio init fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return ret;
  •     /* 打开I2C控制器 */
  •     tpDevice.i2cHandle = I2cOpen(tpDevice.busId);
  •     if (tpDevice.i2cHandle == NULL) {
  •         HDF_LOGE(“%s: Open I2c:%u fail!“, __func__, tpDevice.busId);
  •         return -1;
  •     /* 向TP-IC的0xD5寄存器连续写7字节数据 */
  •     ret = TpI2cWriteReg(&tpDevice, 0xD5, bufWrite, 7);
  •         HDF_LOGE(“%s: tp i2c write reg fail!:%d“, __func__, ret);
  •         I2cClose(tpDevice.i2cHandle);
  •         return -1;
  •     OsalMSleep(10);
  •     /* 从TP-IC的0xDO寄存器连续读7字节数据 */
  •     ret = TpI2cReadReg(&tpDevice, 0xD5, bufRead, 7);
  •         HDF_LOGE(“%s: tp i2c read reg fail!:%d“, __func__, ret);
  •         return -1;
  •     HDF_LOGE(“%s: tp i2c write&read reg success!“, __func__);
  •     for (i = 0; i < 7; i++) {
  •         HDF_LOGE(“%s: bufRead[%d] = 0x%x“, __func__, i, bufRead);
  •     /* 访问完毕关闭I2C控制器 */
  •     return ret;
