HarmonyOS编写第一个页面,
编写第一个页面
在Java UI框架中,提供了两种编写布局的方式:在XML中声明UI布局和在代码中创建布局。这两种方式创建出的布局没有本质上的区别,以便熟悉两种方式,我们将通过XML的方式编写第一个页面,通过代码的方式编写第二个页面。
XML编写页面
- 在“ Project”窗口中,打开“ entry> src> main> resources> base”,快捷单击“ base”文件夹,选择“ New> Directory”,命名为“ layout”。
- 右键单击“ layout”文件夹,选择“新建>文件”,命名为“ main_layout.xml”。 在“ layout”文件夹下可以看到补充了“ main_layout.xml”文件。
- :“ main_layout.xml”文件,添加一个文本和一个按钮,示例代码如下:
- <?xml版本=“ 1.0”编码=“ utf-8”?>
- <DependentLayout
- xmlns:ohos =“ http://schemas.huawei.com/res/ohos”
- ohos:width =“ match_parent”
- ohos:height =“ match_parent”
- ohos:background_element =“#000000”>
- <文字
- ohos:id =“ $ + id:text”
- ohos:width =“ match_content”
- ohos:height =“ match_content”
- ohos:center_in_parent =“ true”
- ohos:text =“ Hello World”
- ohos:text_color =“ white”
- ohos:text_size =“ 32fp” />
- <按钮
- ohos:id =“ $ + id:button”
- ohos:text_size =“ 19fp”
- ohos:text =“下一步”
- ohos:top_padding =“ 8vp”
- ohos:bottom_padding =“ 8vp”
- ohos:right_padding =“ 80vp”
- ohos:left_padding =“ 80vp”
- ohos:background_element =“ $ graphic:button_element”
- ohos:align_parent_bottom =“ true” />
- </ DependentLayout>
- 上述按钮的背景是通过“ button_element”来显示的,需要在“ base”目录下创建“ graphic”文件夹,在“ graphic”文件夹中新建一个“ button_element.xml”文件。 “ button_element.xml”的示例代码如下:
- <形状
- ohos:shape =“ oval”>
- <固体
- ohos:color =“#007DFF” />
- </ shape>
说明
如果DevEco Studio提示xmlns插入错误,请忽略,不影响后续操作。
加载XML布局
- 在“项目”窗口中,选择“条目> src>主> java> com.example.helloworld>切片”,打开“ MainAbilitySlice.java”文件。
- 重构onStart()方法加载XML布局,示例代码如下:
- 包com.example.myapplication.slice;
- 导入com.example.myapplication.ResourceTable;
- 导入ohos.aafwk.ability.AbilitySlice;
- 导入ohos.aafwk.content.Intent;
- 公共类MainAbilitySlice扩展了AbilitySlice {
- @Override
- public void onStart(Intent intent){
- super.onStart(intent);
- super.setUIContent(ResourceTable.Layout_main_layout); //加载XML布局
- @Override
- 公共无效onActive(){
- super.onActive();
- @Override
- 公共无效onForeground(意图意图){
- super.onForeground(intent);
说明
如果DevEco Studio提示Layout_main_layout错误,不影响后续操作,运行应用后即可消除。
- 请参考应用运行,效果如下所示:
