查看: 797|回复: 0
HarmonyOS环境安装常见问题!
发表于 2020-9-17 19:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS环境安装常见问题!,
环境安装
  • 无法自动下载SDK和相关工具,如何解决? 检查是否成功连接Internet网络,如果所在网络被管控,不能直接访问外网,请参考配置DevEco Studio代理后进行重试。
  • Java SDK下载正常,但是JS SDK下载失败,如何解决? JS SDK下载失败,可能存在以下原因:
    • 未安装Node.js,请根据下载和安装Node.js进行处理。
    • 您的网络受限,需要通过配置代理才能访问,请根据npm代理设置进行处理。
  • 下载JS SDK时,JS依赖下载缓慢,如何解决? 对于国内用户,可以将npm仓库设置为华为公有云仓库。在命令行工具中执行如下命令,重新设置npm仓库地址后,再执行JS SDK的下载。
    • npm config set registry https://mirrors.huaweicloud.com/repository/npm/
  • Gradle插件下载失败,如何解决? Gradle下载失败,可能存在如下两种原因:
    • 网络受限,请检查网络设置或者DevEco Studio代理设置。
    • 网络正常,但是通过DevEco Studio下载缓慢或失败,可以通过如下方式解决。
      • 点击链接下载Gradle插件,建议使用下载工具进行下载。
      • 打开“此电脑”,在文件夹地址栏中输入%userprofile%,进入个人数据界面。
      • 进入.gradle > wrapper > dists > gradle-5.4.1-all目录,将下载的“gradle-5.4.1-all.zip”拷贝到该目录下临时文件夹中。如果存在多个临时文件夹,建议每个文件夹都拷贝一份。
      • 重启DevEco Studio,等待工程同步完成。
