查看: 959|回复: 0
HarmonyOS调测验证时常见问题
发表于 2020-9-17 19:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS调测验证时常见问题,
调测验证时常遇到的一些问题
  • 编译工程提示“This device type does not match project profile.”或安装时出现“DEVICE_NOT_SUPPORT_ERROR”,如何解决? 出现这种情况是由于“config.json”中配置的设备类型与调试设备类型不匹配,需要在“module”标签下配置对“deviceType”的定义。具体请参考表7的“deviceType”。
  • 安装HAP失败,并提示“INCONSISTENT_BUNDLE_VERSION”,如何解决? 系统中有重复应用,卸载系统中已有的包名相同的应用。
  • 提示“signingConfig \“debug\“ can not be null or empty”,如何解决? 检查“entry”下的build.gradle是否配置了签名。如果配了依然报错,检查是否误配到了工程级的build.gradle当中。
  • 安装HAP失败,并提示“STRING_LENGTH_ERROR”,如何解决? 可能原因有:
    • 包信息超过最大长度。包信息中包含的各属性字符串长度需要同时满足以下条件,否则会报错。
      • bundleName的长度为7~127个字节。
      • vendor的长度为0~255个字节。
      • version.name的长度为0~127个字节。
    • 同时安装两个不同module生成的hap时,包信息不一致。需要比对两个module的“config.json”文件中“app”标签配置内容是否一致。
