查看: 4956|回复: 1
[作业已审核] 弟子计划-赵先生-HDMI接口-第一次提交
发表于 2020-9-17 23:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
【HDMI要点】
1、HDMI共有19个引脚,还有4个外壳接地脚。
HDMI共有4对差分线,3对数据差分线(TX0/1/2+和TX0/1/2-),1对时钟差分线(TXC+/TXC-)。
CEC引脚是用户控制线。1对IIC控制线。5V电源线。HPD热插拔检测引脚。故可将HDMI分为3种类别,电源类,控制类、差分类。
2、接口摆放时首先依照结构要求,没有的话按照外形就着板边和利于布线的位置摆放。
3、对于经常插拔的器件,都要添加ESD静电防护器件,且布线时要有限经过静电防护器件。
4、其它的电路和器件,如防倒灌电路、分压电路,都应就近HDMI接口摆放。5v供电电路也应就近HDMI接口摆放。
5、HDMI布线,差分线应该控制100欧姆阻抗。单端信号走线控制50欧姆阻抗。所有信号走线应靠近GND平面进行布线。
6、差分对与差分对之间要保持15mil以上的对间距。
7、差分对与差分对之间的对误差应该控制在10mil以内。差分对内,两线之间应该控制5mil以内的线间误差。
8、差分信号线要包地处理,并在包地线上打上地过孔。过孔与过孔之间的间距控制在150mil之内的经验值。
9、在进行差分对与差分对间的等长调节时,可在走线的一侧画一条辅助线,以使差分对在一侧进行绕等长。
10、同时,在进行对与对之间的等长调节时,应先按照最长的那对为基准,然后往最长线的两侧进行绕等长。
11、对内之间也要控制误差,注意在调整的过程中可将焊盘、过孔、走线调整为透明模式,在透明模式下删除那些多余的线段或点。
12、对内之间的等长,要遵循之前讲过的绕等长原则,大于两倍线宽,小于两线间距的规则。注意在输入接口的末端处进行绕等长,通常在CPU处。
【练习说明】
1、本作业并未按照视频讲解中的接口摆放位置,将HDMI接口简单调整了一下位置,用以锻炼应对非理想情况下外壳结构布线。
2、对于差分对与差分对之间的绕等长,处理的不是特别理想,最短的那对,绕等长的幅值最大,整体感觉不是很美观,请老师特别关注,并给与建议。
3、作业中呈现的其它问题,请老师严格要求一并指出并给与指导建议。
4、另外,对于差分对与差分对之间,在绕等长的时候,对等长线的规则或者操作要点不是特别清晰,比如绕等长的幅值、间距等,应该怎样控制都不是特别清晰。
HDMI.PCBDOC
1.17 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-9-18 10:50:59 | 显示全部楼层
1、不要出现直角走线,容易引起信号反射。
其余没什么问题
