查看: 810|回复: 1
HarmonyOS应用开发-工程模板创建
发表于 2020-9-18 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS应用开发-工程模板创建,
创建一个新的工程
当开始开发一个HarmonyOS应用时,首先需要根据工程创建向导,创建一个新的工程,工具会自动生成对应的代码和资源模板。 如果创建的工程包含JS语言,请确保已经下载了JS SDK包,具体可参考下载HarmonyOS SDK。 说明
在运行DevEco Studio工程时,建议每一个运行窗口有2GB以上的可用内存空间。
创建和配置新工程
  • 通过如下两种方式,打开工程创建向导界面。
    • 如果当前未打开任何工程,可以在DevEco Studio的欢迎页,选择Create HarmonyOS Project开始创建一个新工程。
    • 如果已经打开了工程,可以在菜单栏选择File > New > New Project来创建一个新工程。
  • 根据工程创建向导,选择需要进行开发的设备类型,然后选择对应的Ability模板。
  • 点击Next,进入到工程配置阶段,需要根据向导配置工程的基本信息。
    • Project name:工程的名称,可以自定义。
    • Package name:软件包名称,默认情况下,应用ID也会使用该名称,应用发布时,应用ID需要唯一。
    • Save location:工程文件本地存储路径。
    • Compatible SDK:兼容的SDK版本。
  • 点击Finish,工具会自动生成示例代码和相关资源,等待工程创建完成。
导入现有工程 导入现有工程分为以下两种情况:
  • 导入DevEco Studio创建的HarmonyOS应用工程:
    • 如果当前未打开任何工程,可以在DevEco Studio的欢迎页,选择Open Project打开现有工程。
    • 如果已经打开了工程,可以在菜单栏选择File > Open来打开现有工程。
  • 导入其它IDE创建的工程,比如导入Visual Studio Code创建的轻量级智能穿戴HarmonyOS应用工程:
    • 如果当前未打开任何工程,可以在DevEco Studio的欢迎页,选择Import Project导入现有工程。
    • 如果已经打开了工程,可以在菜单栏选择File > Import Project导入现有工程。
导入现有工程时,DevEco Studio会提醒您可以选择在新的窗口打开工程,或者选择在当前窗口打开工程。
在工程中添加Module
Module是HarmonyOS应用的基本功能单元,包含了源代码、资源文件、第三方库及应用清单文件,每一个Module都可以独立进行编译和运行。一个HarmonyOS应用通常会包含一个或多个Module,因此,可以在工程中,创建多个Module,每个Module分为Ability和Library(HarmonyOS Library和Java Library)两种类型。 如HarmonyOS工程介绍,在一个APP中,对于同一类型设备有且只有一个Entry Module,其余Module的类型均为Feature。因此,在创建一个类型为Ability的Module时,遵循如下原则:
  • 若新增Module的设备类型为已有设备时,则Module的类型将自动设置为“Feature”。
  • 若新增Module的设备类型为当前还没有创建Module,则Module的类型将自动设置为“Entry”。
新增Module
  • 通过如下两种方法,在工程中添加新的Module。
    • 方法1:鼠标移到工程目录顶部,点击鼠标右键,选择New>Module,开始创建新的Module。
    • 方法2:在菜单栏选择File > New > Module,开始创建新的Module。
  • 在New Project Module界面中,选择Module对应的设备类型和模板。
  • 点击Next,在Module配置页面,设置新增Module的基本信息。
    • Module类型为Ability或者HarmonyOS Library时,请根据如下内容进行设置,然后点击Next
      • Application/Library name:新增Module所属的类名称。
      • Module name:新增模块的名称。
      • Module Type:仅Module类型为Ability时存在,工具自动根据设备类型下的模块进行设置。
      • Package name:软件包名称,可以点击Edit修改默认包名称,需全局唯一。
    • Module类型为Java Library时,请根据如下内容进行设置,然后点击Finish完成创建。
      • Library Name:Java Library类名称。
      • Java package name:软件包名称,可以点击Edit修改默认包名称,需全局唯一。
      • Java class name:class文件名称。
      • Create.gitignore file:是否自动创建.gitignore文件,勾选表示创建。
  • 设置新增Ability或HarmonyOS Library的Page Name。 若该Module类型为Ability,需要设置Visible参数,表示该Ability是否可以被其它应用所调用。
    • 勾选(true):可以被其它应用调用。
    • 不勾选(false):不能被其它应用调用。
  • 点击Finish,等待创建完成后,可以在工程目录中查看和编辑新增的Module。
删除Module 为防止开发者在删除Module的过程中,误将其它的模块删除,DevEco Studio提供统一的模块管理功能,需要先在模块管理中,移除对应的模块后,才允许删除。
  • 在菜单栏中选择File > Project Structure > Modules,选择需要删除的Module,点击按钮,并在弹出的对话框中点击Yes
  • 在工程目录中选中该模块,点击鼠标右键,选中Delete,并在弹出的对话框中点击Delete
