LED12-85V输入降压恒流无需防反接二极管无续流二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!
- j* Z, @3 q C; P* k12-85V降压恒流驱动芯片车灯IC高精度1%
, z3 ^ y# m' Z产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP2918 是一款 PWM 工作模式,内置输入防 反接二极管,续流二极管、内置功率管、外围简单, 适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。输出最大功率 10W,最大电流 1A。 AP2918 可实现两功能切换,通过 MODE 切 换两种功能模式:全亮,半亮。 AP2918 频率固定在 165Khz 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP2918 带有输出短路保护功能,5V~80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2918 还有过温调节电流的功能。当芯片内 部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。# \) F4 b4 C5 R
◆ 内置输入防反接二极管,续流二极管 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆ 可设定电流范围:10mA~1000mA ◆ 固定工作频率:165KHZ ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ SOP8 封装 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒 Q4 Y9 G- {* U* r$ C8 N% ~, p
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 - E+ J! j$ J9 R' O# ?+ g
专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
$ Y9 L! Q3 k$ `* ^9 A4 s% ], T2 b5 _" c# P" {' T0 L$ ~
" x. U7 [ N) F8 D$ n, | |
