查看: 2521|回复: 2
ACDC宽压输入降压恒流外围仅五个元器件外围超简单!
发表于 2020-9-21 11:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED12-85V输入降压恒流无需防反接二极管无续流二极管外围超简单!超高性价比LED驱动方案!
4 H- `+ m3 u  L12-85V降压恒流驱动芯片车灯IC高精度1%
5 u$ [( k7 J& F产品描述 特点应用领域 应用原理图 AP2918 是一款 PWM 工作模式,内置输入防 反接二极管,续流二极管、内置功率管、外围简单, 适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。输出最大功率 10W,最大电流 1A。 AP2918 可实现两功能切换,通过 MODE 切 换两种功能模式:全亮,半亮。 AP2918 频率固定在 165Khz 左右,同时内置 抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外 采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况 下的电流精度。 AP2918 带有输出短路保护功能,5V~80V 输 入条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2918 还有过温调节电流的功能。当芯片内 部的温度达到140℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆ 内置输入防反接二极管,续流二极管 ◆ 宽输入电压范围:5V~80V ◆ 可设定电流范围:10mA~1000mA ◆ 固定工作频率:165KHZ ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高 ◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆ 输出短路保护 ◆ 过温保护 ◆ 功能模式:全亮/半亮 ◆ SOP8 封装 ◆ 电动车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ 手电筒
  R" ]- d) g% V9 R8 P4 h3 L3 L有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+  欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询 ' r  T+ f) n8 t3 L; [
专注DC-DC降压恒流驱动ic  降压线性恒流驱动IC  升压恒流驱动ic  ,LED车灯ic  舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic  共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
' H7 E- D8 B8 |$ v* M# s
" |5 B' V( r# J+ j7 Q  k" W, g5 H, k- _! q1 h+ g/ d
