恶魔天使眼专用驱动方案单颗芯片驱动主灯辅灯带爆闪降压恒流IC!高性价比
1 p: ?& H2 W4 o4 Q& t12-85V输入降压恒流单颗芯片驱动双路低户外景观灯驱动方案外围简单负载调整率好1%恒流精度内置抖频电路好过认证!) i- @; P7 h- |+ N$ \$ J! t
宽压输入降压恒流单颗芯片可驱动双路电路平均电流内置抖频电路好过干扰!主灯带光圈适用
+ P H& O2 N' n% J: G3 _AP2813 双路降压恒流驱动器$ `3 k/ A, }3 n4 F& m
产品特点 h4 D2 Z- r- n! J) i* ~
宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置10mA~3000mA 固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪 SOP8 封装
3 S$ [! f) i2 u! {+ \! C产品描述) \+ i' _. h" v! x" d% E
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器, 高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V输入的高精度降压LED恒流驱动芯 片。内置功率管输出大功率可达12W, 大电流1.2A。 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作 频率固定在150KHZ左右,同时内置抖频 电路,可以降低对其他设备的EMI干扰。 另外采用平均电流采样模式,可以提高宽 输入电压情况下的电流精度。 AP2813 带有输出短路保护功能, 5V~80V输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 AP2813 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到140℃左右时,会 自动调低输出电流。' t/ y+ f; w3 r4 p4 E U
应用领域: I8 @4 ^7 j! ` ^
电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 手电筒
# t _ b, W) w有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!: 9 }8 G" `/ r; {- W& g# J
有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+ 欧阳手机号:13714437124 18811874036 QQ:2355558464,欢迎咨询
F9 z/ v! z5 \2 d* x) R5 `专注DC-DC降压恒流驱动ic 降压线性恒流驱动IC 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 中低压MOS管
/ @4 h. G( U4 K! R9 B
5 j7 ~ {' x4 y# Q- W
! x1 O _# K7 H/ A |
