如何在Linux环境下在Hi3516DV300开发板搭载鸿蒙OS实现一个简单的Helloworld程序,
1. 目标 理解HarmonyOS驱动框架,用户态APP和内核态驱动之间的通信机制。 具体运行结果为用户态APP向驱动发送123号cmd,内核态读取该cmd对应的字符串data,并打印出来。然后内核态驱动程序向用户态发送事件,传递的参数为reply。用户态APP通过事件监听函数获取内核态发送的消息打印出来。
2. 编写驱动程序 这跟Linux的驱动框架不一样,在Linux中,APP打开设备节点后,APP调用的read函数会直接进入内核态调用驱动的read函数。 在liteos-a中使用HDF时,APP需要先获得服务,然后调用服务的Dispatch函数:它可以向驱动发送数据、获得返回结果。
2.1 编写驱动
在HDF中,一个驱动被抽象为“HdfDriverEntry”,代码如下:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传 上述代码中,使用HDF_INIT定义了某些段属性的结构体,内核启动后会注册这个HdfDriverEntry。
重要的是其中的Bind函数,Init和Release函数顾名思义就是初始化和释放相关资源,这里好像和HDF_INIT有些冲突,示例函数用空函数来替代它们了。代码如下:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
2.2 驱动服务函数的实现
在驱动初始化函数HdfSampLEDriverBind中会绑定一个服务函数,这个服务函数用来处理用户态APP发送过来的消息。绑定过程是给IDeviceIoService这个结构体的Dispatch元素赋值来实现的。如图所示:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传 你可以认为Dispatch函数相当于ioctl,在Linux中通过ioctl(fd, cmd, arg)来操作驱动。
在liteos-a中通过service->>dispatcher->Dispatch(ojb, cmd, data, replay)来操作驱动。把驱动放入内核
3. 把驱动源码放入内核
3.1 驱动代码放进目录
3.1.1 把代码放入目录:
vendor/huawei/hdf/sample
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传 Kconfig如下:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
Makefile如下:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
如下图增加最后一行:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
上一级的Kconfig:
- source “../../vendor/hisi/hi35xx/platform/Kconfig“
- source “../../vendor/huawei/hdf/wIFi/driver/Kconfig“
- source “../../vendor/huawei/hdf/input/driver/Kconfig“
- source “../../vendor/huawei/hdf/display/driver/Kconfig“
- source “../../vendor/huawei/hdf/sample/Kconfig“
复制代码
3.2 修改hcs文件
3.2.1 增加sample_config.hcs文件 目录:vendor/hisi/hi35xx/ hi3516dv300/config /sample/sample_config.hcs:
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
下载附件 保存到相册
2 小时前 上传
源码:
- root {
- module = “sample_driver“;
- author = “zhangfeidz for test“;
- serviceName = “sample_service“;
复制代码
3.2.2 在上级hcs中引用sample_config.hcs文件
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
3.2.3 在全局设备节点中增加device_sample节点 目录:vendor/hisi/hi35xx/ hi3516dv300/config /device_info/device_info.hcs:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
3.3 修改mk文件
目录:vendor/huawei/hdf/hdf_vendor.mk:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 增加2行:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4. 编写APP APP先获得服务,在调用Dispatch即可。需要注意的是里面用的是HdfSBuf传递数据。以下是hello_test.c的源码。
4.1 绑定服务
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
注册监听机制及设置回调函数
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4.2 调用内核服务函数 要分配两个HdfBuf:data、reply。data用于向驱动传参数,reply用来保存驱动返回的数据。 代码如下:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4.3 取出内核发送过来的数据
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4.4 内核驱动初始化(绑定)服务程序
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4.5 读取用户态程序(sample_test)发送过来的消息并向用户态发送响应消息
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
4.6 源码
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
5. 把APP源码放入BUILD.gn文件 先在整个系统源码的根目录下创建一个子目录,比如myapp,在里面放入sample_test.c。 再修改drivers/hdf/lite/manager/BUILD.gn。
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
源码如下:
- import(“//build/lite/config/component/lite_component.gni“)
- HDF_FRAMEWORKS = “//drivers/hdf/frameworks“
- shared_library(“hdf_core“) {
- sources = [
- “$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/src/hdf_io_service.c“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/src/hdf_sbuf.c“,
- “../adapter/syscall/src/hdf_syscall_adapter.c“
- include_dirs = [
- “../adapter/syscall/include“,
- “../adapter/vnode/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/core/shared/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/core/host/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/core/manager/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/include/core“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/include/utils“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/utils/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/include/osal“,
- “//third_party/bounds_checking_function/include“,
- deps = [
- “//drivers/hdf/lite/adapter/osal/posix:hdf_posix_osal“,
- “//third_party/bounds_checking_function:libsec_shared“,
- defines = [
- “__USER__“,
- cflags = [
- “-Wall“,
- “-Wextra“,
- “-Werror“,
- “-fsigned-char“,
- “-fno-common“,
- “-fno-strict-aliasing“,
- executable(“sample_test“) {
- sources = [
- “//myapp/sample_test.c“
- include_dirs = [
- “../adapter/vnode/include“,“$HDF_FRAMEWORKS/ability/sbuf/include“,
- “$HDF_FRAMEWORKS/core/master/include“,
- deps = [
- “//drivers/hdf/lite/manager:hdf_core“,
- public_deps = [
- defines = [
- “__USER__“,
- cflags = [
- “-Wall“,
- “-Wextra“,
- “-Werror“,
- lite_component(“hdf_manager“) {
- features = [
- “:hdf_core“,
- “:sample_test“,
复制代码
sample_test.c文件信息加入BUILD.gn文件后,编译系统时,就会按照指定的规则(程序源码,编译依赖,生成可执行程序的名字,以及可执行程序在HarmonyOS系统中的目录)进行编译。
6. 编译、烧写、测试
6.1 编译
Hi3516dv300开发板:python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug Hi3518ev300开发板:python build.py ipcamera_hi3518ev300 -b debug Hi3516dv300开发板:python build.pyipcamera –p hi3516dv300_liteos_a Hi3518ev300开发板:python build.pyipcamera –p hi3518ev300_liteos_a
6.1 烧写
6.1.1 烧写文件所在目录:out/ipcamera_hi3516dv300_liteos_a/
6.1.2 烧写文件
6.1.2.1 操作系统文件:OHOS_Image.bin
6.1.2.2 文件系统文件(光盘镜像文件):rootfs
6.1.2.3 用户文件(光盘镜像文件):useRFs
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
网口烧录配置
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
6.2 测试
6.2.1 Uboot设置 在uboot里面输入命令,配置启动设置,具体方法如下。
命令1:
- Hi3516dv300开发板:
- setenv bootcmd \“sf probe 0;sf read 0x80000000 0x100000 0x600000;go 0x80000000\“;saveenv;
- Hi3518ev300开发板:
- setenv bootcmd \“sf probe 0;sf read 0x40000000 0x100000 0x600000;go 0x40000000\“;saveenv;
复制代码 这条命令作用是选择从0x80000000(或者0x40000000)这个地址启动HarmonyOS。在flash内部,0x100000是起始地址,0x6000000是OHOS_Image.bin的大小(本示例中,该文档大小为6M)
命令2: setenv bootargs “ttyAMA0,115200n8root=flash fstype=jffs2 rw rootaddr=7M rootsize=8M“;saveenv; 该命令的作用是进行串口配置。rootaddr是文件系统的起始地址,rootsize是文件的大小。实际开发时,请具体情况具体分析。
配置完成后,输入命令 go 0x80000000,就可以进入鸿蒙系统了。
6.2.2 测试结果 鸿蒙系统目录结构如下:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传
进入bin文件夹,运行sample_test程序:
下载附件 保存到相册
1 小时前 上传 |
