查看: 1161|回复: 1
Hi3516开发板环境搭建
发表于 2020-9-21 17:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3516开发板环境搭建,
搭建环境
环境要求
硬件要求
  • Linux服务器
  • Windows工作台(主机电脑)
  • Hi3516DV300 IoT Camera开发板
  • USB线、网线(Windows工作台通过USB线、网线与Hi3516DV300 开发板连接)
各硬件连接关系如下图所示。
图 1 硬件连线图
软件系统要求
表 1 Hi3516DV300开发板开发平台要求
硬件
软件
描述
备注
Linux编译服务器
操作系统
Ubuntu16.04及以上64位系统版本,Shell使用bash。
说明:通常系统默认安装samba、vim等常用软件,需要做适当适配以支持linux文件共享。
开发人员可以在Windows工作台中进行程序开发,或者远程登录到Linux服务器进行程序开发。
Windows工作台
操作系统
Windows XP/Windows7/Windows10
USB转串口驱动
http://www.hihope.org/download
USB-to-Serial Comm Port.exe
Linux构建工具要求Linux服务器通用环境配置需要的工具及其获取途径如下表所示。
表 2 Linux服务器开发工具及获取途径
开发工具
用途
获取途径
Python3.7+
执行编译脚本工具
https://www.python.org/ftp/python/3.8.5/Python-3.8.5.tgz
bash
执行命令行工具
通过互联网获取
gn
产生ninja编译脚本
https://repo.huaweicloud.com/HarmonyOS/compiler/gn/1523/linux/gn.1523.tar
ninja
执行ninja编译脚本
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar
LLVM
编译工具链
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/clang/9.0.0-34042/linux/llvm-linux-9.0.0-34042.tar
hc-gen
驱动配置编译工具
https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/hc-gen/0.65/linux/hc-gen-0.65-linux.tar
IPOP、PuTTY或其他超级终端
连接Linux服务器工具(任选其一)
通过互联网获取(如:https://www.putty.org/)
Windows开发工具要求
表 3 Windows工作台开发工具及获取途径
开发工具
用途
获取途径
Visual Studio Code
代码编辑工具
https://code.visualstudio.com/
HUAWEI DevEco Device Tool
IDE开发工具,Visual Studio Code插件,支持代码编译、烧录和调试等功能,支持C/C++语言
说明:HUAWEI DevEco Device Tool是OpenHarmony面向智能设备开发者提供的一站式集成开发环境,支持OpenHarmony的组件按需定制,支持代码编辑、编译、烧录、调试等功能,支持C/C++语言,以插件的形式部署在Visual Studio Code上。
https://device.harmonyos.com/cn/ide
HiTool工具
U-boot,镜像文件烧写工具
安装编译基础环境
连接Linux服务器使用Windows远程登录Linux,以PUTTY工具为例:
  • 打开PuTTY工具,输入Linux服务器IP地址,后点击“open”,打开连接。
    图 2 PuTTY界面示例图
  • 弹框告警选择“是(Y)”。
  • 弹出界面中输入账号并按回车键,继续输入密码并回车键。
    图 3 登录界面图
  • 登录成功。
    图 4 登录成功界面
将Linux shell改为bash查看shell是否为bash,在终端运行如下命令
ls -l /bin/sh
如果为显示为/bin/sh -> bash则为正常,否则请按以下方式修改:
方法一:在终端运行如下命令,然后选择 no。
sudo dpkg-reconfigure dash
方法二:先删除sh,再创建软链接。
sudo rm /bin/shsudo ln -s /bin/bash /bin/sh
安装Python环境
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 输入命令“python3 --version”,查看Python版本号。需使用python3.7以上版本,否则请按以下步骤执行,以python3.8为例:
    • 如果Ubuntu 版本为18,按以下方式安装python:
      • 运行sudo apt-get install python3.8
      • 运行python3 -V查看版本,如果是3.8.x版本,则安装成功, 否则执行第3步
      • 运行以下命令, 修改python3软链接
      which python3cd /usr/bin  //进入上一命令输出的路径, 以/usr/bin为例sudo rm python3sudo ln -s python3.8 python3
    • 如果Ubuntu 版本为16,请以下载包的方式安装python:
      • python安装环境依赖(gcc, g++, make, zlib, libffi)请运行:
      “sudo apt-get install gcc && sudo apt-get install g++ && sudo apt-get install make && sudo apt-get install zlib* && sudo apt-get install libffi-dev “
      • 获取python3.8.5安装包,将其放至linux服务器中,运行 :
      “tar -xvzf Python-3.8.5.tgz && cd Python-3.8.5 && sudo ./configure && sudo make && sudo make install“
      • 确定Python-3.8.5安装好后,运行“which python3.8“,将回显路径链接到“/usr/bin/python3“,示例:
      “cd /usr/bin && sudo rm python3 && ln -s /usr/local/bin/python3.8 python3 && python3 --version“
    • 安装Python包管理工具,运行“sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y”命令。(需root/sudo权限安装),升级pip3运行“sudo pip3 install --upgrade pip“。
      或按官网方式安装Python包管理工具:下载“curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.py“后,再执行“python get-pip.py“
  • 安装python模块setuptools,运行“pip3 install setuptools“
  • 运行“sudo pip3 install kconfiglib”命令,安装GUI menuconfig工具,建议安装Kconfiglib 13.2.0+版本。(需root/sudo权限安装)。
    或者按以下方法安装Kconfiglib 13.2.0+。
    • 下载.whl文件(例如:kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl)。
      下载路径:“https://pypi.org/project/kconfiglib#files”
    • 运行“sudo pip3 install kconfiglib-xxx.whl”命令(例如:sudo pip3 install kconfiglib-13.2.0-py2.py3-none-any.whl),安装.whl文件(需root/sudo权限安装)。
    • 可能会遇到错误:“subprocess.CalLEDProcessError: Command \“(\“lsb_release\“, \“-a\“)\“ returned non-zero exit status 1.“,解决方法:“find / -name lsb_release“,找到lsb_release位置并删除,如:“sudo rm /usr/bin/lsb_release“
安装文件打包工具
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 运行“mkfs.vfat“,如果未找到该命令,请运行“sudo apt-get install dosfstools“
  • 运行“mcopy “,如果未找到该命令,请运行“sudo apt-get install mtools“
安装编译工具环境
须知:
  • 如果后续通过“HPM组件方式”或“HPM包管理器命令行工具方式”获取源码,不需要安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具。
  • (推荐)如果后续通过“镜像站点方式”或“代码仓库方式”获取源码,需要安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具。 安装gn、ninja、LLVM、hc-gen编译工具时,请确保编译工具的环境变量路径唯一。
安装gn
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载gn工具。
  • 解压gn安装包至~/gn路径下:“tar -xvf gn.1523.tar -C ~/“。
  • 设置环境变量:“vim ~/.bashrc“, 新增:“export PATH=~/gn:$PATH“。
  • 生效环境变量:“source ~/.bashrc“。
安装ninja
  • 打开Linux编译服务器终端
  • 下载ninja工具。
  • 解压ninja安装包至~/ninja路径下:“tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/“。
  • 设置环境变量:“vim ~/.bashrc“, 新增:“export PATH=~/ninja:$PATH“。
安装LLVM编译工具链
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载LLVM工具。
  • 解压LLVM安装包至~/llvm路径下:“tar -xvf llvm-linux-9.0.0-34042.tar -C ~/“。
  • 设置环境变量:“vim ~/.bashrc“, 新增:export PATH=~/llvm/bin:$PATH。
安装hc-gen
  • 打开Linux编译服务器终端。
  • 下载hc-gen工具。
  • 解压hc-gen安装包到Linux服务器~/hc-gen路径下:“tar -xvf hc-gen-0.65-linux.tar -C ~/“。
  • 设置环境变量:“vim ~/.bashrc“, 新增:export PATH=~/hc-gen:$PATH。
