查看: 3281|回复: 2
LED升压恒流可锂电池供电输入2.5-100V宽压升压恒流IC可PWM模拟调光驱动芯片
发表于 2020-9-22 09:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 S8 e+ X7 T% i: d2 X& e
LED升压恒流可锂电池供电输入2.5-100V宽压升压恒流IC可PWM模拟调光驱动芯片; _0 b; |8 Q" {' N
LED 大功率升压恒流驱动芯片AP9193 
1 s9 Y$ |" v; V9 H/ [概述 AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯的串 恒流驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节,工作频率可根据用户要求而改 变。 AP9193 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
7 y% g( d& Q9 k( k# ?& F AP9193 采用 SOP8 封装. O# j" b1 Z" D& ^6 [- K( }! C
特点  宽输入电压范围:2.5V~100V   高效率:可高达 95%  大工作频率:1MHz  CS 限流保护电压:250mV  FB 电流采样电压:250mV  芯片供电欠压保护:2.5V  关断时间可调  外置频率补偿脚 应用领域  LED 灯杯  电池供电的 LED 灯串  平板显示 LED 背光  恒流充电器控制  大功率 LED 照明 # t! w3 q4 n6 V& N3 J9 ^6 D, Q
8、样板申请联系:
- V2 m" P/ {) u! t# ~1 e深圳市世微半导体有限公司
0 {6 C* f* k0 R! E如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 . }1 l% `0 O8 A6 n2 ?* Z7 P
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 ' t5 O& [; g+ E! R- ?5 t- _4 O
. q) W, d) w) M% ^$ o" l
, l% U& t) y9 U; M4 l( h4 d
