查看: 2644|回复: 2
内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护驱动方案红外感应小夜灯衣柜灯...
发表于 2020-9-22 10:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外人体感应带锂电充放电驱动芯片!内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护驱动方案& C- ]# P$ `" v+ M3 c' [
内置LDO带光控PIR红外感应充电保护充电控制欠压保护驱动方案红外感应小夜灯衣柜灯专用芯片
1 ]1 I2 ]. t7 |( f. I$ O, YAP8P059 PIR 人体感应太阳能 LED 灯控制芯片
" [3 j' [- s/ d. I. r概述AP8P059 是一款集成低压 LDO、光 控、充电控制、过充保护、欠压保护、PIR 感应、延时为一体的人体感应太阳能 LED 灯控制芯片,
3 @; q7 C4 @& Q8 H9 Q6 ]' f* t只需要很少的外接元件,适 用于锂电池供电的PIR人体感应LED灯具 的应用。 外置的一级带通增益放大 器便于客户调整感应灵敏度,可与多个品 牌 PIR 传感器匹配,0 @+ D! p7 X# e- _
进行信号预处理。 还内置了高精度高PSRR的 LDO,该 LDO 给 PIR 传感器供电,可有 效抑制电源和环境噪声,提高抗干扰能力。 采用了 SOP8 封装
! @5 z1 i! x& t- D; }  D3 Y; N 特点 4 F6 I' P) n5 X8 T& S  m
工作待机电流: 20uA 
! v2 {. N8 I* ]1 J4 @过充保护电压:4.19V 
3 o) F, W2 e3 E9 {. f) I/ U3 u& H8 H欠压保护电压:3.04V 
. n: x' o' |' I2 y  `太阳能板大充电电压:5.5V  7 X  @: _. e! d
大充电电流:300mA  * @3 [0 i' ?8 x; p$ k+ k, E% H9 f
内置 2 秒的触发封锁时间  4 {: a+ J1 R5 \* }1 R/ j. k
输出延迟时间可调:10s~140s 
: Z# R; T1 G5 W4 J用太阳能板可直接实现光控和充电 1 j# m$ W" G9 a! I% `( A& I
应用领域  锂电池供电的感应设备  LED 感应草坪灯、LED 灯具等  红外感应小夜灯4 G7 p& V! S% a/ @5 h
应用指南 工作原理 内部集成了一级运算放大 器、一级固定增益放大器、双向鉴幅器、 电压比较器、振荡器、带隙基准、LDO、 状态控制器、延迟时间定时器和封锁时间 定时器、光控、充电控制、过充保护、欠 压保护等模块电路,如图 2 所示。 其中,由运算放大器 OPA 和相应外接 元件组成了传感信号的第一级放大电路, 内部的固定增益放大器 AMP 是传感信号 的第二级放大电路,它将直流电位抬高为 VM(约为 0.6V)后,将输出信号送到由 比较器 COMP1 和 COMP2 组成的双向鉴 幅器,检出有效触发信号 VS。 电源电压 尽管芯片在 3.0V~5.0V 范围内都能正 常工作,但实际应用应尽量控制 VBAT在 3.1~4.2V 为佳,以得到好的稳定性,并 且负载启动前后的 VBAT压差不能太大。 电池管理功能自带对锂电池的电池管理 功能,无需其它外围器件即可实现对电池 的过充保护、欠压保护等功能。 当芯片内部检测到电池电压低于欠压 保护电压VUVLO时,芯片关断负载和LDO, 进入欠压锁定保护状态,可避免电池电压 低于 VCC时的 LED 闪烁问题,此时,系统 待机电流可低至 12uA,能有效避免电池过 放;当 BAT 电压高于欠压保护电压 VUVLO 并且 SBAT 电压大于 0.9V 时,可解锁欠 压保护状态。 内置了充电电路,SBAT 端 除太阳能板外无需外接其它器件就可以给 电池充电,大充电电流可达 300mA。 当 SBAT 端电压高于 1.125*VBAT时,芯 片便会控制充电电路对电池进行充电,当 电池电压高于 4.2V 后停止充电,进入过充 保护状态,避免电池过充,当电池放电, 电池电压下降到低于 4.0V 时,芯片会脱离 过充保护状态,可以再次对电池充电。 光控功能 SBAT 端可直接用太阳能板实现光控功 能,当芯片内部检测到 SBAT 电压大于 0.9V 时,则关闭 LED 负载灯具输出,当 芯片内部检测到 SBAT 电压小于 0.5V 且 感应到人体移动时,则开启 LED 负载灯具 输出,从而可做到用太阳能板实现光控去 开关负载,并保证光控时负载 LED 无闪 烁、抖灯等现象。 LDO 内部集成了高电源电压抑 制比的 LDO,其输出电源电压 VCC 可以 给热释电红外传感器 PIR 供电,能有效提 高电路的抗干扰能力。虽然芯片内部 LDO 的输出电流大可达 3mA,但不建议采用 该 LDO 给其它芯片供电,因为这样可能 会降低电路的抗干扰能力。 当电池电压低于欠压保护电压 VUVLO 时,芯片关断负载和 LDO,进入欠压保护 状态,此时,VCC 无输出电压,系统待机 电流可低至 12uA,能有效避免电池过放。 放大电路如图 1 和图 2 所示, 内部的 运算放大器 OPA 和外围元件 Ri、Ci、Rf、 Cf 组成了传感信号的第一级放大电路,该 放大电路是一个带通放大器。! H: M7 F4 I( q
8、样板申请联系:
1 R; z& J0 _7 _2 B+ D% [深圳市世微半导体有限公司
, N+ g. j1 R1 ?3 s; ?/ C% k如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
$ q9 {" ?0 W5 U/ Z深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326 + d+ y% t9 H% y8 K  m$ O0 {
( X- E- Q) U& f; `
