查看: 853|回复: 0
HarmonyOS应用开发-HelloWorld应用开发E2E体验
发表于 2020-9-24 11:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS应用开发-HelloWorld应用开发E2E体验,
1. 介绍
智慧屏是首个搭载HarmonyOS的终端产品,通过HarmonyOS智慧屏多页签应用开发模板,让开发者了解HarmonyOS应用开发的全流程,20分钟快速上手,实现从工程创建到应用运行全过程。
您将建立什么
在这个CodeLab中,您将使用HUAWEIDevEco Studio开发HarmonyOS智慧屏多页签应用,完成工程创建、编译构建,并实现HarmonyOS智慧屏部署和运行。
您将学到什么
  • 如何创建一个HarmonyOS     Project
  • 编译构建hap包
  • 将hap包部署到智慧屏远程模拟器上,并运行
硬件要求
  • 操作系统:Windows10     64位
  • 内存:8G及以上
  • 硬盘:100g及以上
  • 分辨率:1280*800及以上
软件要求
  • 安装DevEco     Studio和Node.js,详情请参考下载和安装软件
  • 设置DevEco     Studio开发环境,DevEco     Studio开发环境需要依赖于网络环境,需要连接上网络才能确保工具的正常使用,可以根据如下两种情况来配置开发环境
          1.如果可以直接访问Internet,只需进行下载HarmonyOS SDK操作
          2.如果网络不能直接访问Internet,需要通过代理服务器才可以访问,请参考配置开发环境
技能要求
  • Java基础开发能力
  • JavaScript/HML(HarmonyOS Markup Language)     /CSS 基础开发能力
2. 代码开发
1. 工程创建
File > New > New Project来创建一个新工程,选择Tab Feature Ability(JS)模板:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
填写工程基本信息,如命名工程名和包名:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
工程创建完成后,目录结构如下:
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
目录结构中文件分类及作用:
  • .hml 文件布局结构描述文件
  • .css页面样式描述文件
  • .js页面显示和用户交互文件
  • app.js 用于全局应用生命周期管理
  • pages 用于存放组件页面
  • common 用于存放公共资源文件。如:媒体资源、自定义组件和JS文件
  • resources 用于存放资源配置文件。如:全局样式、多分辨率加载等配置文件
  • i18n用于存放全球化资源
2. 编码本次CodeLab需要编写布局文件、添加图片资源以及修改模块配置。
2.1 开发多页签界面布局及全球化资源
1、编辑布局文件entry/src/main/js/default/pages/index/index.hml
  • <div class=“container“>
  •     <div class=“tv_box“>
  •         <div class=“title_box“>
  •             <text class=“title“>{{$t(\“Strings.title\“)}}
  •             </text>
  •             <button type=“circle“ icon=“{{icon_src}}“ class=“setting_box“ onfocus=“iconFocusFunc“
  •                 onblur=“iconBluRFunc“></button>
  •         </div>
  •         <tabs class=“tab_box“>
  •             <tab-bar mode=“scrollable“ class=“bar_box“>
  •                 <block for=“{{item in $t(\“Strings.tab\“)}}“>
  •                     <text class=“tab_text“>{{item}}
  •                     </text>
  •                 </block>
  •             </tab-bar>
  •             <tab-content>
  •                 <block for=“[1,2,3,4,5,6,7,8,9]“>
  •                     <div class=“content_box“>
  •                         <list class=“content_img“>
  •                             <block for=“{{imgIndex in $t(\“Strings.images\“)}}“>
  •                                 <list-item type=“listItem“ class=“list_img“>
  •                                     <image focusable=“true“ class=“tab_img“ src=“{{imgIndex}}“></image>
  •                                 </list-item>
  •                             </block>
  •                         </list>
  •                         <div class=“subtitle_box“>
  •                             <text class=“subtitle“>{{$t(\“Strings.subtitle\“)}}
  •                             </text>
  •                         </div>
  •                         <list class=“img_list“>
  •                             <block for=“{{detailItem in $t(\“Strings.details\“)}}“>
  •                                 <list-item type=“listItem“ class=“list_box“>
  •                                     <image focusable=“true“ class=“img_img“ src=“{{detailItem.pic}}“></image>
  •                                     <text class=“img_text“>{{detailItem.text}}
  •                                     </text>
  •                                 </list-item>
  •                             </block>
  •                         </list>
  •                     </div>
  •                 </block>
  •             </tab-content>
  •         </tabs>
  •     </div>
  • </div>
复制代码 2、编辑全球化资源文件entry/src/main/js/default/i18n/zh-CN.json
  •     “Strings“: {
  •         “title“: “华为智慧屏“,
  •         “subtitle“: “历史观看“,
  •         “tab“: [
  •             “首页“,
  •             “电影“,
  •             “电视剧“,
  •             “购物“,
  •             “溪村风景“,
  •             “图册“,
  •             “少儿“,
  •             “VIP“
  •         “images“: [
  •             “/common/img-large1.png“,
  •             “/common/img-large2.png“,
  •             “/common/img-large3.png“,
  •             “/common/img-large4.png“
  •         “text“: “文本内容“,
  •         “details“: [
  •                 “text“: “花园“,
  •                 “pic“: “/common/img-small1.png“
  •                 “text“: “风景一角“,
  •                 “pic“: “/common/img-small2.png“
  •                 “text“: “蓝天白云“,
  •                 “pic“: “/common/img-small3.png“
  •                 “text“: “池塘“,
  •                 “pic“: “/common/img-small4.png“
  •                 “text“: “办公一角“,
  •                 “pic“: “/common/img-small5.png“
  •     “Files“: {}
复制代码 2.2 添加图片资源
将CodeLabPC桌面CodeLab/common目录下的资源拷贝到entry/src/main/js/default/commom。
注:可以在
common
目录点击右键,通过
Show inExplorer
快速进入目录。
2.3修改模块配置文件
修改entry/src/main/config.json文件,将designWidth的值修改为1024,并将autoDesignWidth的值修改为false。
  • “js“: [
  •         “pages“: [
  •             “pages/index/index“
  •         “name“: “default“,
  •         “window“: {
  •             “designWidth“: 1024,
  •             “autoDesignWidth“: false
复制代码
3. 编译构建点击
Build > Build APP(s)/Hap(s) > Build debugHap(s) 进行代码编译构建,
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
等待系统编译,在控制台看到编译成功提示信息即可。
4. 部署并运行
1. 启动模拟器点击Tools>HVD Manager启动模拟器。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
注:使用模拟器需要登录实名认证的华为开发者账号,请按照提示完成登录及授权。
选择智慧屏模拟器(TV),点击启动按钮,如下图所示。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
待模拟器启动成功后,出现下图所示的界面。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
2. 部署应用点击Run > Run ‘Entry\“,部署应用。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
选择模拟器设备。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
应用程序运行如下
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
至此,您已经成功开发出第一个HarmonyOS应用,欢迎进入HarmonyOS世界!
5. 恭喜您您已经成功完成了HelloWorld应用开发E2E体验,并学到了:
  • 编译构建hap包
  • 将hap包部署到智慧屏远程模拟器上并运行
