RK3288模块要点总结:
电源模块:电源模块采用的是PMU模块
1.摆放布局时要注意电源的主干道,电源的主干道优先;
2.滤波电容要采用先打后小的原则;
3.主干道直接采用铺铜处理,打上散热孔,方便回流以及散热。
DDR模块:
1.DDR模块采用菊花链的方式;
2.数据线每11根走线(D0-D7,DM0,DQS0M,DQS0P)同组同层;
3.等长原则,3W原则;
3.差分走线原则误差范围控制在5mil,数据线误差范围15mil,地址线误差范围100mil。
WIFI模块:
1.匹配的电容电阻要严格按照原理图的顺序进行摆放,采用一字型或者L型布局,元器件之间的距离要尽量缩短;
2.天线部分器件禁止其他信号穿过,保证天线信号不受干扰;
3.天线信号走线要进行包地处理,在保证负片层限号完整的情况下,多打地过孔,避免信号造成干扰;
4.隔层参考,挖掉第二层,参考第三层。
TF卡模块:
1.VCC电容要靠近卡座引脚放置,采用先大后小的原则,注意主干道;
2.为方便拔插,卡座要靠近板边摆放,静电器件优先级最高,电流要先经过经典器件,再从静电器件打孔流出;
3.所有的信号线走在同一层,空间条件允许,单根包地,或者一起包地。
Audio音频模块:
1.为了方便拔插,耳机座子要靠近板边摆放;
2.根据信号流向,采用一字型或者L型布局;
3.静电器件靠近座子摆放,优先级最高,电流要先流入静电器件,再打孔从静电器件流出;
4.耳机座子在布线时找好主干道,主干道信号走线进行加粗处理;
5.主干道信号走线属于模拟信号,远离其他信号走线,其他走线禁止穿过耳机座子,避免受到干扰。
USB模块:
1.USB座子要靠近板边摆放,方便拔插;
2.差分走线尽量短一些,避免信号干扰,尽量减少换层,换层时多打回流地过孔,差分走线的误差范围控制在5mil;
3.差分走线要进行包地处理,打上地过孔;
4.主干道走线要加粗或者铺铜处理,打上过孔,方便散热。
第一次画3288的板子,有很多不足的地方,请郑老师审阅,谢谢老师!
