查看: 2943|回复: 1
大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!
发表于 2020-9-24 21:03:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
' j9 W2 h7 m2 \LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光驱动芯片
$ b3 W- b" A  Q/ P% u$ ^0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案0 _# t, E! z, @. ^( p6 G
大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!5 z) w/ F$ U7 i( p7 Y) ~  F5 F
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
$ L# l& T1 X8 U* `3 Y& |LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑!1 U7 n1 @+ E1 w. j* f) x" K
产品描述
, B& w! O3 R$ V1 rAPS54083 是一款 PWM 工作模式,
; x9 s) D# Z9 Z. x高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,
8 Y3 ^0 X3 J9 r0 _9 P& F: p适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流
8 }6 W  l" X( |9 e3 @驱动芯片。输出大功率 100W,大电  d& {7 G( x3 _; y8 e! ~
流 6A。- x% l& |/ \$ R1 v7 \, S
APS54083 可实现线性调光和 PWM5 z0 `; m: Y0 Z& X, v6 h7 V& }
调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.* p7 {5 ]0 p2 N7 K5 R
PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。. j# V' `( \1 a+ F1 J
APS48300 工作频率可以通过外部电, u" @0 w( S/ t, ]" y
阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以
/ l* z: p5 K  q+ S降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平
& v3 d, k$ _$ T8 n9 j' v均电流采样模式,可以提高宽输入电压情2 \& g7 ~$ t, Y; E' c% E0 e
况下的电流精度。! Q( n, l1 w5 W" I1 ?* H+ e. w" s
APS54083 带有输出短路保护功能,2 `* ]6 `. v3 p
5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏
: g' o- k# q2 j2 a电源器件。+ o, |% m& L, {! u
APS54083 还有过温调节电流的功5 Z2 l. y4 ?  F: B: Q: C& `
能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时,
7 c6 F$ {$ ~6 z会自动调低输出电流* l; E# Y, i" ]
5 Q0 Z; K4 P( k; Z9 Z9 I* p; y2 d产品特点$ y* @9 V3 L) ~9 |) x
宽输入电压范围:5V~80V
6 \1 u, p2 c( d% M/ H) N可设定电流范围:10mA~6000mA
+ p% [7 |9 W# o1 J% E, H& E固定工作频率:外部电阻设定0 L: Y* V. f6 u3 _% c5 c3 L& Q& S
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
6 L! J' j0 m* v5 b8 n6 E% F干扰
  v3 ^9 g6 u5 o( T0-100%占空比控制,无电流节点跳变
2 d% I3 e* ~) v/ a+ E' s输出短路保护$ K5 T6 k' l, q' a4 z8 T
过温保护7 A7 |4 A" I+ x
调光功能:线性调光/PWM 调光
% O6 ?  P+ s: S$ G% c2 N! \调光深度小于 0.4%# V/ H3 q" Z4 ?, D; \. i
SOP8 封装6 j2 B) R" R* O' u
# J1 b$ L4 h7 J应用领域
  h3 D0 I* @' R2 o, t' M5 u  E7 z舞台灯,RGB 灯
& h; j) Q8 |* V汽车灯照明5 ~0 |* J1 c& c) K
台灯
9 f; z, ^. {& Q, u4 ]
' u* a$ X! c1 N3 N5 \0 X( R8、样板申请联系: + X& h6 A! J0 Q; z- a6 q2 z: ]. n
深圳市世微半导体有限公司 6 c2 V- `' I9 O4 U8 B+ @2 M
如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464 $ c3 C/ K+ I8 t) ]) X
深圳市宝安西乡街道宝源路名优采购中心B座1区326
4 H& s; s) B# ]8 I5 N
0 \5 {8 f* m+ y& N0 B2 ^1 r
+ V) y( T! [* S% Y
