查看: 2580|回复: 1
0-10V调光 PWM调光户外景观、舞台灯、RGB智能家居高辉共阳调光方案
发表于 2020-9-26 11:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED降压恒流可PWM模拟分压0-10V调光驱动芯片内置MOS2 q& W1 [/ F0 H3 D" i; A1 ~% l- m
# \' g: F; ]! M3 }+ f9 i& `大功率共阳LED降压恒流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动无频闪效果平滑!
! A8 E  I( J; M) d2 s( O% D% y0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W 4 f1 M2 C9 q- J- ?
LED降压恒流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光无抖动不频闪效果平滑!. l" y1 q# M9 q$ m$ I+ D
产品描述 特点◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 可设定电流范围:10mA~2000mA ◆ 固定关断时间控制 ◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 ◆ 过温保护 ◆ 调光功能:线性调光/PWM 调光 ◆ PWM 调光深度小于 0.4% ◆ 线性调光深度小于 0.8% ◆ ESOP8 封装 应用领域 APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、 外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流 2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光, 线性调光有效电压范围 0.52-2.55V. PWM 调光频率范围 100HZ-30KHZ。 APS54085 工作频率可以通过 RT 外部电阻 编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其 他设备的 EMI 干扰。 APS54085 还有过温调节电流的功能。当芯 片内部的温度达到 145℃左右时,会自动调低输 出电流。 ◆ 舞台灯,RGB 灯 ◆ 汽车灯照明 ◆ 台灯
3 W1 `3 A. s. Z2 W3 D( y" H( s* c如需要了解可以联系欧阳: 18811874036 13714437124(微信)QQ:2355558464
5 n# S/ x! h8 Z) R0 r$ k
, Z& }  x8 V9 ^( ^
