查看: 2491|回复: 2
[作业已审核] PADS 马彦第一次DC-DC降压模块PCB设计
发表于 2020-9-26 22:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得
1.通过芯片厂家给出的PDF数据手册了解芯片管脚的作用,
2.通过现有的原理图进行电源二叉树分析,找出输入输出主干道及信号的流向
3.将要用到的PCB封装添加到PCB layout 中,将原理图文件同步到LAYOUT PCB  板框中
4 通过数据手册中厂家给出的推荐布局,将电路设计成一字型或者L形布局
5 通过原理图捉取相应的模块电路,进行布局,先将电源IC放到板框合试的位置,然后根据信号的流向,放置好,输入及输出所用到的原器件,
6.相邻电感器件摆放位置不能相同,电容类器件需要根据先大后小的原则放置,电压反馈电路需要靠近IC放置,
7电路布局基本完成后,需根据原理图给出的输入及输出电压及电流大小,进行布线规则设置,设置相应的线宽,线距,及过孔大小
8 电感元件器中间不能走信号线,电压反馈信号线需要连接到最后一个输出电容后面,
9.将IC底部放置地线孔,以及进行底层阻焊开窗处理,进行散热及输入输出的地进行回流,
TPS54550DC-DC模块电源.zip
443.33 KB, 下载次数: 9
发表于 2020-9-27 10:25:34 | 显示全部楼层
没什么问题,画的很不错,继续加油!
发表于 2020-11-17 10:21:23 | 显示全部楼层
好难啊  努力学习中
