查看: 1924|回复: 1
[作业已审核] PADS-Lvv-第一次作业-DC-DC电源模块PCB设计
发表于 2020-9-27 11:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过本次的DC-DC模块的学习,新获得知识有以下几点。
1.电源模块的电感选型,具体的值应该参照负载的电流大小,感值不宜过大,否则会影响电源的动态响应。
2.芯片的开关频率选择要考虑模块的损耗和EMI,频率高,电感和电容要选小一些。
3.电源模块布局分析要找好输入的主干道,输出的主干道,反馈的回路。
4.输入输出采用铺铜的处理,尽量少打孔换层,滤波电容要先大后小排列,相邻的电感要垂直放置。
5.模块要采用单点接地,与IC下方流到地平面,芯片的散热焊盘要打孔,背面开窗做散热处理。
6.反馈回路的线要远离大电流和干扰源,一般10-15mil的线宽,末端接到滤波的小电容之后。
7.电感下方要铜皮挖空,不走线,附近的走线要采用包地处理。
还有一点就是打孔要考虑滤波电容的位置,输入打在前,输出打在后面。
DC-DC模块.zip
429.78 KB, 下载次数: 7
发表于 2020-9-27 14:46:49 | 显示全部楼层
没哟有什么问题,继续加油!
