HarmonySO Windows环境安装,
下载附件 保存到相册
7 分钟前 上传
Windows下的烧录需要用到上面文件夹的东西。
1. 安装Visual Studio Code 2. 安装Node.js 3. 安装JDK 4. 安装hpm 5. 安装DevEco Device Tool插件 6. 安装C/C++插件
咱们先来安装VSCode ,有版本要求,1.45.1及以上版本,我的是1.49.1.
注意!点击软件包进行安装。安装过程中,请勾选“添加到PATH(重启后生效)
下载附件 保存到相册
6 分钟前 上传
接着下载安装Node.js,选择LTS版本12.0.0及以上,Windows 64位对应的软件包。 我这是12.18.4.
1. 下载完成后,点击软件包进行安装,无需特殊设置,按照界面提示操作,直至“Finish”。安装过程中,Node.js会自动在系统的path环境变量中配置了node.exe的目录路径。 2. 在“此电脑 > 属性 > 高级系统设置 > 高级> 环境变量 >系统变量”中,新增NODE_PATH变量,值为:C:\Users\{userName}\AppData\Roaming\npm\node_modules,其中userName请替换为实际的用户名称。
下载附件 保存到相册
5 分钟前 上传
win + R 输入“cmd“打开CMD命令行工具,输入“node -v”命令,能正常查询Node.js的版本号,说明Node.js安装成功。
下载附件 保存到相册
5 分钟前 上传
安装JDK ,版本要求为:1.8版本。输入”java -version“查询版本。
下载附件 保存到相册
4 分钟前 上传
安装hpm 该方式需先确保Node.js安装成功。在安装hpm前,请检查网络连接状态,如果网络不能直接访问Internet,而是需要通过代理服务器才可以访问。这种情况下,需要先设置npm代理,才能安装hpm。 1. 打开命令行工具,执行如下命令安装hpm。 1. npm install -g @ohos/hpm-cli
复制代码
下载附件 保存到相册
4 分钟前 上传
查询版本 1. hpm -V
复制代码
下载附件 保存到相册
3 分钟前 上传
装完这些软件,该在VSCode上安装DevEcoDeviceTool了。 就是这个玩意儿:
下载附件 保存到相册
3 分钟前 上传
按照这3步安装:
下载附件 保存到相册
2 分钟前 上传
安装成功是这样:
下载附件 保存到相册
2 分钟前 上传
安装C/C++插件:
下载附件 保存到相册
1 分钟前 上传
成功后是这样:
下载附件 保存到相册
1 分钟前 上传
到这里,Windows平台的烧录环境就算是安装好了,当然,还差个USB转串口驱动没有安装:
下载附件 保存到相册
53 秒前 上传 |
