查看: 1601|回复: 1
[作业已审核] AD-奇 第一次作业-DCDC模块设计
发表于 2020-9-27 18:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC模块布局布线要点以及注意事项:
一、根据电路需求,选择合适的DCDC芯片。
二、查找选择芯片相关资料,了解芯片的主要参数如输入输入电压,输出电流,功耗。了解芯片设计时所需注意事项如滤波电容应该尽量靠近输入引脚放置,反馈走线回路尽量短。
三、搭建分析DCDC电路原理图,找出输入输出主干道,理解分清控制部分,反馈采样部分。
四、由原理图确定好封装,在导入到PCB,开始布局布线。利用AD交互布线功能,把DCDC模块在PCB中细分为输入,输出,控制,反馈四个模块,优先摆放好固定器件(如输入输出DC座子固定在板子边沿),然后摆放DCDC核心芯片,根据核心芯片把分好的输入部分,输出部分,优先靠近核心芯片放置,然后摆放反馈以及控制部分,输入输出部分是DCDC的主干道,应预留宽点,以供大电流流走,器件摆放应呈现一字型或是L型,滤波电容应根据电流流向采取先大后小的原则放置,电流流过大的电容在经过小的电容最后到核心芯片,芯片输出也应遵循先大后小原则,输出经过大电容滤波再经过小电容,最后给电路板提供电源。采样反馈网络应从输出滤波电容之后采样并且尽量做到回路短并且要远离电感,二极管等,以免产生干扰。DCDC打过孔时,根据打在对应的网络选择合适的过孔大小和数量,要留有一定的余量。对于大电流时走线采取铺铜的方式,达到能承受大电流经过。对于电感,应要路面采取挖空处理,并且尽量在电感器件顶底尽量少走线,发热芯片需做打孔开窗散热处理。
五、DCDC模块布局布线完毕以后检查整体,整体要满足电路要求,在满足情况下优化器件的摆放,优化走线,以及过孔,丝印。确认无误以后,运行DRC进行规则检查,检查无误输出BOM表格,导出gerber文件。
TPS54550.zip
554.35 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-9-28 10:47:16 | 显示全部楼层
没问题,画的很不错,继续加油!
