查看: 644|回复: 0
【试用报告贴】套件功能再认识
发表于 2020-9-28 13:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【试用报告贴】套件功能再认识, 在上一篇初步介绍了上电过程,但对套件的具体功能使用还不甚明了,本篇就对其进行一下在认识。 1. 关于显示界面 首先还是从显示屏的初始界面说起,见图1所示。 它共有4个选项,分别对应着相应的功能板。 选项1:对应着智能(炫彩)灯板 选项2:对应着智能红绿灯板 选项3:对应着环境监测板 选项4:对应着NFC 板 唯一没有被列入的是机器人板,因为该功能实现的主体并不包含在本次测评的套件中。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传                                图1初始界面 2. 功能测试 1)选项1智能(炫彩)灯 进行选项1的测试,要将智能(炫彩)灯板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图2所示。 在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项1,再按右侧的按键2就会进入该模式。在该选项下,共有6种工作方式,分别对应方式1~方式6。其功能分别是:彩灯轮流切换、手动切换、调试切换周期、呼吸灯效果、调节亮度等。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传 图2接入智能(炫彩)灯板 方式1:进入该方式后,其功能是用按键2可以依顺序来切换RGB_LED的颜色,依次是红->绿->蓝->红 ... ,相应的串口输出信息如图3所示。
下载附件  保存到相册
29 分钟前 上传 图3提示信息 方式2:在使用按键1进入该方式后,其功能是自动切换RGB_LED的颜色,并可用按键2来设置切换的周期,如0.25秒、0.5秒及1秒,其显示界面如图4所示。
下载附件  保存到相册
29 分钟前 上传 图4界面内容 方式3:进入该方式后,其功能是以PWM方式来显示呼吸灯效果,用按键2可切换RGB_LED的颜色,其显示界面如图5所示。
下载附件  保存到相册
29 分钟前 上传 图5界面内容 方式4:进入该方式后,其功能是设置RGB_LED的亮度,用按键2可切换亮度等级,依次为低、中、高,其显示界面如图8所示,相应的串口输出信息如图6所示。
下载附件  保存到相册
28 分钟前 上传 图6界面内容 方式5:进入该方式后,其功能是热释检测,其显示界面如图7所示。
下载附件  保存到相册
28 分钟前 上传 图7界面内容 方式6:进入该方式后,其功能是使用光敏电阻进行光线检测,其显示界面如图8所示。
下载附件  保存到相册
28 分钟前 上传 图8界面内容 方式7:进入该方式后,其功能是进行单元检测,其显示界面如图9所示。
下载附件  保存到相册
28 分钟前 上传 图9界面内容 方式1~方式7的输出信息如图10所示。
下载附件  保存到相册
27 分钟前 上传 图10显示界面 2)选项2智能红绿灯 进行选项2的测试,要将智能红绿灯板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图16所示。 在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项2,再按右侧的按键2就会进入该模式。 在该选项下,共有3种工作方式,分别对应方式1~方式3。其功能分别是:手动控制模式、自动模式、行人模式。此外,在按模块上的蜂鸣器,可用板上的按键触发控制。
下载附件  保存到相册
27 分钟前 上传 图11接入智能红绿板 方式1:进入该方式后,其功能是用按键2可以依顺序来切换RGB_LED的颜色,依次是红->黄 ->绿->红 ... ,相应的串口输出信息如图12所示。
下载附件  保存到相册
27 分钟前 上传 图12提示信息 方式2:进入该方式后,其功能是自动控制3色交通灯,但信号灯变化时间比较短,其界面如图13所示。
下载附件  保存到相册
26 分钟前 上传 图13界面内容 方式3:进入该方式后,其功能是行人模式,信号灯切换的时间会长一些,其界面如图14所示。
下载附件  保存到相册
26 分钟前 上传 图14界面内容
下载附件  保存到相册
26 分钟前 上传 图15显示信息 3)选项3环境监测 进行选项3的测试,要将环境监测板插入右侧插座中,以实现电路连接,见图16所示。 在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项3,再按右侧的按键2就会进入该模式。 在该选项下,共有2种工作方式,分别是全参数显示和单项参数显示,单项参数显示的界面如图17所示。
下载附件  保存到相册
26 分钟前 上传 图16接入环境监测板
下载附件  保存到相册
25 分钟前 上传 图17单项参数显示 4)选项4 NFC通讯 进行选项4的测试,要将NFC功能板插入左上方的插座中,其电路连接如图18所示。 在初始界面下,按显示板左侧的按键1来选择选项4,再按右侧的按键2就会进入该模式。 在该选项下,共有5种工作方式,其功能分别是:其功能分别是:wechat(微信)、Today_headlin(今日头条)、Taobao(淘宝)、Huawei_SM_life及Histreaming。 在使用 NFC 功能板时, J1 、 J2 接口只要有一个与底板连接即可。此外,还可通过排线与底板 J7 接口相连接来使用。
下载附件  保存到相册
25 分钟前 上传
图18接入NFC功能板 5)调试接口板 使用调试接口板来连接调试工具可进行调试和下载工作,该接口板的连接方式如图19所示。
下载附件  保存到相册
24 分钟前 上传
图19接入调试接口板
