查看: 4528|回复: 1
TST嘉硕晶振型号隐藏着不为人知的秘密
发表于 2020-9-28 14:53:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾TST嘉硕简介
台湾嘉硕科技成立于一九九七年十一月,主要生产声表面波元件(主要包括射频表面波滤波器,中频声表面波滤波器及声表面波谐振器)以及石英元件(主要包括有32.768KHz晶振,无源晶体,有源晶振,SAW滤波器,压控VCXO振荡器,VC-TCXO压控/温度补偿振荡器等)及其相关模块,其应用领域包括卫星数字广播,手机及基站,无线局域网,卫星定位,无线蓝牙,车载遥控,胎压传感器等3C商品以下是台湾TST嘉硕晶振全系列大全。
声表面SAW滤波器
型号
频率
损耗(dB)
带宽(MHz)
尺寸
TA0757B  ( GPS band )
1575.42MHz
0.9
1.4x1.1
TA0757AB  ( GPS band )
1575.42MHz
0.9
1.4x1.1
AEC-Q200
TA1425A  ( GPS band )
1575.42MHz
0.9
1.4x1.1
TA0440A ( Car Antenna )
1575.42MHz
2.9
3.0x3.0
TA1343A
GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU
1583MHz
1.2
46.79
1.4x1.1
TA1343B
1583MHz
1.2
46.79
1.4x1.1
AEC-Q200
TA1661A
1583MHz
2.1
46.79
1.4x1.1
AEC-Q200
TA1267A
1588.655MHz
1.25
34.47
1.4x1.1
TA1267E
1588.655MHz
1.25
34.47
1.4x1.1
AEC-Q200
TA0676A
1592.5MHz
2.6
43
3.0x3.0
TA1658A  ( GNSS )
1582.4MHz
1.7
46.61
3.0x3.0
TA1954A
GPS+GLONASS+COMPASS
1582.47MHz
1.2
46.84
1.1x0.9
TA1804A
1582.469MHz
1.1
46.834
1.1x0.9
TA1442A
2492
1.55
5
3.0x3.0
TA1901A
1587.5MHz
2.0x1.6
TA1785A
1583MHz
1.8
46.79
3.0x3.0
AEC-Q200
TA1745A
1583MHz
1.8
46.79
2.0x1.6
Crystal晶体
型号
频率
负载电容PF
精度PPM
尺寸
TZ1006A
32.768KHz
12.5PF
20PPM
3.2x1.5
TZ2528A
32.768KHz
12.5PF
20PPM
2.0x1.2
TZ3120A
32.768KHz
9PF
20PPM
1.6x1.0
TZ3108A
32.768KHz
12.5PF
20PPM
1.6x1.0
TZ1628A
26MHz
19PF
7PPM
3.2x2.5
TZ1628C
26MHz
19PF
7PPM
3.2x2.5
汽车电子专用
TCXO温补晶振
型号
频率
电压
精度PPM
尺寸
TX0408C
26MHz
1.8V
0.5PPM
2.0x1.6
TX0360A
16.367667MHz
2.85V
0.5PPM
2.5x2.0
TX0279A
16.367667MHz
2.85V
0.5PPM
3.2x2.5
TX0275A
16.368MHz
2.85V
0.5PPM
3.2x2.5
TX0358A
16.368MHz
1.8V
0.5PPM
2.5x2.0
TX0455A
26MHz
2.85V
0.5PPM
2.5x2.0
TX0203A
26MHz
2.775
0.5PPM
3.2x2.5
TX0395B
26MHz
2.8V
0.5PPM
2.5x2.0
TX0486A
26MHz
2.8V
0.5PPM
2.5x2.0
TX0627A
24.576MHz
3.3V
1.5PPM
3.2x2.5
TX0590B
16.369MHz
1.7V-3.3V
2PPM
2.5x2.0
射频前端模组专用
型号
频率
噪声(dB)
获得(dB)
尺寸
TN0081A( GPS+GLONASS )
1575-1606
1.65
18.5
2.5x2.5x0.535
TN0089A(GPS+GLONASS+Beidou+Galileo )
1575MHz 1597MHz
1606MHz 1559MHz
1591MHz
1.5
15.5
1.5x1.1x0.39
无线网络WIFI,无线芯片,蓝牙专用SAW滤波器
型号
频率
带宽MHz
损耗(dB)
尺寸
TA0222A
2442MHz
55
1.9
3.0x3.0
TA0223A
2441.8MHz
83.5
2.1
3.0x3.1
TA1218A
2436MHz
72
1.4x1.1
TA1629A
2450MHz
100
1.6
1.4x1.1
TA1468A
2441.8MHz
83.5
1.8
1.4x1.1
TA1869A
2442MHz
79
1.9
1.4x1.1
TA1834A
2441.75MHz
83.5
1.4x1.1
Crystal晶体
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ2801A40MHz15PF10PPM2.5x2.0
TZ2323C48MHz7PF7PPM2.0x1.6
TZ2810A37.4MHz16PF10PPM3.2x2.5
TZ0502D20MHz18PF10PPM3.2x2.5
TZ2300A26MHz11.5PF7PPM2.5x2.0
TZ1478A40MHz10.510PPM2.5x2.0
TZ0977B40MHz15PF10PPM2.5x2.0
TZ1421A40MHz15PF10PPM2.5x2.0
TZ0475A40MHz15PF10PPM2.5x2.0
TZ2980A24MHz15PF10PPM2.5x2.0
TZ2901B37.4MHz8PF10PPM2.0x1.6
TZ3023A24MHz7PF10PPM1.6x1.2
TZ3048B26MHz9PF50PPM2.5x2.0
TZ3075A40MHz12PF10PPM3.2x2.5
TZ0909E38.4MHz10PF10PPM2.5x2.0
TZ2205E38.4MHz10PF10PPM2.0x1.6
TZ0234D26MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ2936A48MHz9PF15PPM1.6x1.2
TZ1325D26MHz8PF10PPM2.0x1.6
TZ2102A26MHz13.5PF10PPM3.2x2.5
TZ0661E26MHz9PF10PPM2.5x2.0
TZ2650E40MHz12PF5PPM2.5x2.0
TZ2746A40MHz11.5PF7PPM3.2x2.5
TZ1987A37.4MHz16PF10PPM1.6x1.2
TZ1596E40MHz10.5PF10PPM3.2x2.5汽车电子专用
TCXO晶振/XO晶振
型号频率电压精度PPM尺寸
TX0439C24MHz1.68V-3.0V2PPM3.2x2.5
TW0517A37.4MHz1.8V50PPM2.5x2.0
TX0341E26MHz2V2PPM3.2x2.5电磁干扰抑制/扩频专用
TW0523A24MHz1.8V25PPM2.0x1.6
TW0521A25MHz3.3V50PPM7.0x5.0
TX0359B40MHz2.5V8PPM3.2x2.5
TW0511A80MHz3.3V20PPM2.5x2.0
TW0473C40MHz2.5V10PPM3.2x2.5低相位噪声
TW0401D40MHz2.5V10PPM2.5x2.0低相位噪声
无线芯片专用晶振
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ1778B19.2MHz7PF10PPM2.5x2.0
TZ2593C26MHz16PF8PPM2.0x1.6
TZ2206B37.4MHz10PF10PPM2.0x1.6
TZ2099A37.4MHz10PF10PPM2.5x2.0
TZ1188A38.4MHz8.3PF10PPM2.0x1.6
TZ2323A48MHz7PF10PPM2.0x1.6
TZ2322A48MHz7PF10PPM2.5x2.0
TZ1462B38.4MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ1387A26MHz11.2PF10PPM3.2x2.5
TCXO晶振/XO晶振
型号频率电压精度PPM尺寸
TW0324C48MHz1.8V10PPM2.5x2.0
蓝牙专用晶振
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ1187A26MHz9PF10PPM2.0x1.6
TZ0260A26MHz12PF10PPM3.2x2.5
TZ2701A32MHz12PF10PPM2.5x2.0
TZ3021A16MHz6PF10PPM2.0x1.6
TZ1670D16MHz8PF10PPM2.5x2.0
TZ2779C26MHz10PF10PPM2.5x2.0
TZ1022B26MHz7PF10PPM3.2x2.5
TZ1185A16MHz7.1PF10PPM3.2x2.5
TZ1275A16MHz9PF20PPM3.2x2.5
TZ1402A26MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ0661B26MHz9PF10PPM2.5x2.0
TZ1845A26MHz9PF10PPM1.6x1.2
TZ2486A16MHz8PF10PPM2.0x1.6
TZ2099E37.4MHz10PF10PPM2.5x2.0汽车电子专用
物联网,智能计量,报警安全,医疗,专用SAW滤波器
型号频率耗损(dB)带宽(MHz)尺寸
TA0801A866MHz2.373.0x3.0
TA0659A868.3MHz2.91.53.0x3.0
TA1457A869.6MHz2.413.0x3.0
TA0281A915MHz2.2263.0x3.0
TA1294A915MHz2.5261.4x1.1
TA0223A2441.8MHz2.183.53.0x3.0
TA0222A2442MHz1.9553.0x3.0
TA1404A869MHz2.323.0x3.0AEC-Q200
TA1423A915MHz1.9261.4x1.1
TA1102A915MHz2262.0x1.6
TA0437A169MHz265.0x5.0
TA0581B2345MHz2.8903.0x3.0
TA1900A868.3MHz31.53.0x3.0
TA1778A314.45MHz1.91.063.0x3.0AEC-Q200
TA0944A433.92MHz1.61.63.0x3.0AEC-Q200
TA0657A315MHz1.50.63.0x3.0
TA1766A925.2MHz2.55.81.4x1.1
Crystal晶体
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ2516A11.998618MHz15PF14PPMHC49-SMD
TZ2095A11.998618MHz15PF14PPMHC49-SMD
TZ2061A11.998618MHz15PF14PPM5.0x3.2
TZ1917B12.8MHz10PF20PPM5.0x3.2
TZ2594A13.56MHz15PF16PPMHC49-SMD
TZ2059A13.573256MHz15PF16PPM5.0x3.2
TZ0384C16MHz20PF18PPM3.2x2.5
TZ2234A16MHz20PF18PPMHC49-US
TZ1430A30MHz10PF10PPM2.5x2.0
TZ0757B30MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ1880D32MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ2155B32MHz10PF10PPM2.0x1.6
TZ2754A32.768KHz10PF12.5PPM3.2x1.5
TZ2845A32.768KHz20PF12.5PPM2.0x1.2
TZ3108A32.768KHz20PF12.5PPM1.6x1.0
TZ2490A25.228125MHz10PF6PPM2.0x1.6
TZ1958A32MHz10PF10PPMHC49-US
TZ2998A20MHz7PF20PPM2.5x2.0
TZ2997A37.4MHz7PF20PPM2.5x2.0
TZ3003A37.4MHz7PF20PPM1.6x1.0
TZ3020A20MHz7PF20PPM2.0x1.6
TZ2189C24.305MHz7PF10PPM3.2x2.5
TZ2277B24.305MHz7PF10PPM2.5x2.0
TZ3072A25.228125MHz6PF10PPM1.6x1.2
TZ1203B24MHz10PF10PPM3.2x2.5
TCXO晶振/XO晶振
型号频率电压精度PPM尺寸
TX0338E30MHz2.85V2PPM3.2x2.5
TX0534C32MHz1.8V2PPM2.5x2.0
TW0459E32.768KHz1.5V20PPM2.5x2.0
TX0618A32.768KHz1.8V/2.5V/3.0V/3.3V1.5PPM3.2x2.5
TX0601A32.768KHz1.8V/2.5V/3.0V/3.3V1.5PPM7.0x5.0
TW0357A32.768KHz3.3V25PPM3.2x2.5
TW0459B32.768KHz1.8V25PPM2.5x2.0
TX0605A12MHz3.3V1.5PPM3.2x2.5
TX0659A40MHz1.8V0.5PPM2.0x1.6
连接器专用晶振
型号频率耗损(dB)带宽(KHz)尺寸
TY0153A30.72MHz247.0x5.0
TY0137A21.4MHz27.57.0x5.0
TY0143A90MHz3107.0x5.0
无线通讯专用晶振
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ0633A27.12MHz10PF10PPM3.2x2.5
TZ1261C27.12MHz10PF10PPM2.5x2.0
TZ1897A27.12MHz10PF10PPM2.0x1.6
TZ2959A27.12MHz10PF30PPM2.0x1.6
TZ2852A27.12MHz12PF30PPM1.6x1.2
TZ2959A27.12MHz10PF10PPM2.0x1.6
固态硬盘专用晶振
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ2930B40MHz6PF45PPM2.0x1.6
TZ2370B30MHz6PF30PPM2.0x1.6
TZ1960C25MHz8PF30PPM2.0x1.6
TZ2724D25MHz6PF30PPM2.0x1.6
3G/网络LTE网络/中继器/小型基站专用SAW滤波器
双工器型号频率耗损(dB)带宽(MHz)尺寸
TF0104A(Band 1)1950MHz/2140MHz1.8602.0x1.6
TF0105A(Band 2)1880MHz/1960MHz2592.0x1.6
TF0110A(Band 4)1732.5MHz/2132.5MHz1.8452.0x1.6
TF0095A(Band 5)836.5MHz/881.5MHz1.8252.0x1.6
TF0109A (Band 7)BAW Filter2535MHz/2655MHz3.2702.0x1.6
TF0093A(Band 8)897.5MHz/942.4MHz1.7252.0x1.6
TF0075A(Band12)707MHz/737MHz1.9183.8x3.8
TF0091A(Band13)897.5MHz/942.4MHz1.5102.0x1.6
TF0108A(Band17)710MHz/740MHz2122.0x1.6
TF0100A(Band20)806MHz/847MHz2.8302.0x1.6
TF0112A(Band28)718MHz/773MHz1.8302.0x1.6
TF0120A(Band 1)1950MHz/2140MHz1.8601.8x1.4
TF0121A(Band 2)1880MHz/1960MHz2.359.041.8x1.4
TF0122A(Band 4)1732.5MHz/2132.5MHz1.7451.8x1.4
TF0123A(Band 5)836.5MHz/881.5MHz1.7251.8x1.4
TF0124A(Band 7)BAW Filter2353MHz/2655MHz2.3701.8x1.4
TF0125A(Band 8)897.5MHz/942.5MHz2.130.21.8x1.4
过滤器TA1818A(Band 1)1950MHz/2140MHz1.9601.4x1.1
TA1817A(Band 2)1880MHz/1960MHz3.458.51.4x1.1
TA1818A(Band 4)1740MHz/2140MHz1.9601.4x1.1
TA1816A(Band 5&6)836.5MHz/881.5MHz1.7251.4x1.1
TA1726A(Band 8)897.5MHz/942.5MHz1.930.21.4x1.1
TA1962A(Band38)2595MHz1.8501.4x1.1
TA1122A(Band39)1900MHz2401.4x1.1
TA1963A(Band40)2350MHz1.81001.4x1.1
TA1964A(Band41)2602MHz2.61001.4x1.1
TA1869A(BAW Filter)ISM 2.4G1.9791.4x1.1
TA1834AISM 2.4G383.51.4x1.1
TA1845C(Band 1)1950MHz/2140MHz1.9601.1x0.9
TA1870C(Band 2)1880MHz/1960MHz2.8601.1x0.9
TA1843C(Band3)1747.5MHz/1842.5MHz2751.1x0.9
TA1845C(Band 4)1732.5MHz/2140MHz1.9601.1x0.9
TA1811A(Band 5&6)836.5MHz/881.5MHz1.6251.1x0.9
TA1847C2535MHz/2655MHz2.5701.1x0.9
TA1839C897.5MHz/942.5MHz2351.1x0.9
IFTB0194A708513.3x6.5
TB0184A70213.513.3x6.5
TB0203A14010.51013.3x6.5
TB0270A2407.7207.0x5.0
TB0677A3003.80.25.0x5.0
TB1024A872.418.24.513.3x6.5
Crystal晶体
型号频率负载电容PF精度PPM尺寸
TZ1689A26MHz7.3PF10PPM3.2x2.5
TZ0495C26MHz8PF30PPM 10PPM3.2x2.5
TZ1432A26MHz8PF10PPM2.5x2.0
TZ0928A26MHz8.4PF10PPM2.5x2.0
TM0003A19.2MHz7PF10PPM2.5x2.0
TM0002A26MHz7PF10PPM2.5x2.0
TM0005A52MHz16PF10PPM2.5x2.0
TM0006B19.2MHz7PF10PPM2.0x1.6
TM0009A26MHz7PF10PPM2.0x1.6
TM0010F38.4MHz10PF10PPM2.0x1.6
TCXO/VCTCXO/XO
型号频率电压精度PPM尺寸
TX0462( Stratum III )10MHz3.3V1PPM7.0x5.0
TX0472( Femtocell )19.2MHz3.3V2PPM5.0x3.2
TX0371B( UMTS )26MHz2.8V2PPM2.5x2.0
TX0315B( UMTS )26MHz2.8V2PPM3.2x2.5
TX0305A( Femtocell )26MHz3.3V2PPM3.2x2.5
TX0445B( UMTS )26MHz2.85V2PPM2.5x2.0
TX0362A19.2MHz3.3V1.5PPM3.2x2.5
TW0472A156.25MHz2.5V50PPM7.0x5.0
TW0508A312.5MHz2.5V50PPM7.0x5.0LVPECL
TX0617D26MHz2.8V1PPM2.5x2.0LVPECL
胎压检测专用SAW滤波器
型号频率耗损(dB)带宽(MHz)尺寸
TA1565A433.92MHz2.60.33.0x3.0
TA1564A315MHz2.40.363.0x3.0
汽车电子40°C+125°C专用晶振
型号频率负载电容PF误差PPM稳定度PPM尺寸
TZ2382A18.08MHz12PF30PPM80PPM5.0x3.2
TZ1624C8MHz10PF10PPM50PPM5.0x3.2
TZ0659C26MHz8PF10PPM60PPM3.2x2.5
TZ2384B21.948717MHz10PF10PPM50PPM3.2x2.5
TZ2666B19.6875MHz12PF10PPM60PPM3.2x2.5
TZ0825E32MHz8PF20PPM50PPM2.5x2.0
TZ2691D26MHz8PF10PPM50PPM2.0x1.6
加科电子专业进口晶振现货分销商官网:http://www.xtal.cc/ 电话:15602443498
发表于 2021-6-4 11:28:18 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111
