查看: 2389|回复: 7
日本最新PCB最新技术的检测机
发表于 2020-9-28 17:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家介绍一款日本TAIYO工业最新技术推出的外观检测机和通电检测机- _* A1 P6 T2 n7 j7 c1 Q7 e
通电检测机器有以下四种:
& O* \: E8 Z4 R(1)TYPE DS (FPC制造商制造的FPC通电检查设备)
1 Q0 j" `' ?2 W0 o搬送方式:专用版搬送,Y方向前进&反复搬送
/ U, u  z; D3 F  x检查对象:FPC(单面,双面,多层板)
) F( o8 {' s& t3 r+ @' o) [# j+ H对位方式:自动追踪(上下),相机对位(上下)
/ a0 l) ~0 F8 k; U9 N特点:①无张力新型搬运,对应异形,一次外形剪切及贴合补强板的FPC的检查                             ②自动学习无相机对位功能,实现了直行率的极限提高!" G! L" e5 o, j0 O3 ^' b5 z& I* m
          ③ 治具更换简单(一触式固定治具),降低成本
8 |; n% O6 S; u/ f
/ k8 s! a7 m6 p. [4 q
) ~% u/ y2 e9 _. @1 h" e         3 Y$ b, q4 J6 i, I2 L
5 e: F3 d3 q3 v, g0 n% n0 m, aDS202 / DS202AT/ B( h2 Y+ ]0 Z4 I5 E7 r
尺寸:500KG/800KG    750×1200×1740 / 1870×1340×1790    Q: j- _5 k: W# Q  _! a, Q+ t
检测范围:250×360(230×340) 检查点数:MAX 4096P. i+ E+ ^6 i. p& a4 ^( z8 t' z
( g$ q  ^8 I" z: M
DS203 / DS203AT
  `8 P0 I& l9 t/ k7 S尺寸:600KG/900KG    750×1440×1683 / 1985×1580×1790  检
# y7 D5 o, I- Z2 g; y测范围:305×510(300×495) 检查点数:MAX 6144P/ A! C0 d& O. n2 R9 Z. @! Q
, Q: p: \. C( w6 U
2 k* ~4 B& i4 M1 _* l- \, G
3 {, G" o+ i& t2 @6 M# ]: k; V1 C: n, B7 j# K
发表于 2020-9-29 16:10:32 | 显示全部楼层
(2)TYPE DG (可高速检查及高速搬送)  [5 w4 u. h, f
搬送方式:传送带自动搬送的方式
9 \4 V: A$ x+ N4 d: Q检查对象:一般、多层。曾层电路板
/ O; }+ x/ D' S+ s! K对位方式:相机对位(上下)" T8 l+ t; G% k$ r
特点:①5秒高速检查
3 M+ W0 f- X# L. G* B2 X! p5 ?/ V" F4 g         ②高精度4端子检查对应,只检测电路板电阻,不受其他影响
9 v! w; G6 Y2 U( }% Z2 L( R. ]          ③ 配合接合器可以在44MD上使用。, J% `5 v1 f. n( K! T8 z7 P* m
1 y# ^/ n5 g+ \; {
  G# R# l1 ^1 h/ u, \8 A: y
DG430MW
( h; a" y7 x- b尺寸:3502W×1400D×1778H  1570KG     检测范围:50×60~400×330   检查点数: MAX 1288P
发表于 2020-9-29 16:35:20 | 显示全部楼层
(3)TYPE E (构成TY-CHECKER系列的基础测试仪)1 v* A6 T* c) J3 ]5 r' r# M
检查对象:一般、多层,增层电路板,FPC,陶瓷基板
0 P9 L4 F& M( q* M/ z; R特点:①小型设计
  A& ?& h! t( ]. H9 j- C: U         ②可根据需求自选2 `2 H- ]4 C$ y" U
          ③ 与现有机床连接即可使用
9 ~6 p6 a  u1 `$ `- _! I6 y& w3 X( o# t4 ^; D- M
6 Z( ?8 ~$ i3 A
           尺寸                               检查点数
$ K% R/ y6 `- A4 @9 i. j6 m' XEC  504×452×284     33KG        MAX 2048P! I# x) N/ I  u4 C+ b
E4  503×405×400     40KG        MAX 4096P! D# D. A! i: B' S
E6  603×405×402     50KG        MAX 6144P
发表于 2020-9-29 16:36:17 | 显示全部楼层
(4)DS401 (FPC制造商制造的FPC通电检查设备)( f# I! K8 b8 R  w
搬送方式:专用版搬送,XY方向前进&反复搬送9 c( o8 }+ A) `+ C; H
检查对象:FPC(单面,双面,多层板)1 e* l  t# @- X6 d6 p% ?, V! }' j
* T8 R+ J8 x" D1 f6 y特点:①XY方向均可移动                  / z( d  E) f) F) l& H( i6 r
           ②可选择产品保持方式:搬送板方式&夹边方式
; h8 l5 k+ P' K; E; Q1 f3 d          ③ 治具可以固定方式在自动/半自动下进行高频测试
3 u) @7 }4 V/ x# u; \1 ?1 k" |6 e5 f5 r& X' P
                        尺寸                                          检测范围                                                   检查点数
) ?8 S- [9 O0 C* X" |  \* g( H( M. QDS401         1350×1610×2050     900KG        100×100~305×510(80×20~300×200)           MAX 4096P  V+ s9 i% Q/ F: O6 `
DS401AT    2440×1610×2050     1500KG       100×100~305×510 (80×20~300×495)          MAX 6144P
发表于 2020-9-30 10:20:16 | 显示全部楼层
外观检测及有以下三种:(1)A307DC(高精度全自动)
$ Y( ]/ m+ z$ f8 m! k! ]9 Y检测对象:硬质电路板、镀金、镀铜制品! J" ~0 g! b) A) ?
检测尺寸 50×50~250×300  厚度:0.2㎜~2.0㎜# C- ?! D! O9 ^5 Y0 V, P  ^6 S9 F( P
解析度:5μm、10μm: t5 M1 g3 ^0 q- D( {
像素:7300/16000?
. t* x/ ?1 t" K# O4 k尺寸:2248×1971×2014    1300KG% n* T5 n: X6 X" K1 ]
特点:①标配:情节滚筒、重叠投放感知、隔纸取放功能   ②ID编码
: }4 `( f6 g) g2 B; R7 t1 j& h0 M4 o; L6 ]2 Q; T  T7 G
发表于 2020-9-30 10:20:51 | 显示全部楼层
2)M105SC(适用于多种电路板检查,半自动)
' u! w9 p) n0 I; v3 P" t/ W检测对象:硬质电路板、陶瓷,FPC
5 {$ J7 t+ d1 C; w9 [1 w检测尺寸:280×330  厚度:0.1~2.4mm
4 @/ v. |( ~; h' R5 J6 n解析度:5μm、10μm、16μm、20μm
  s5 Y6 m" ]4 H3 C/ X像素数:7300或16000
1 }, X9 W/ N3 j- n" e尺寸:1245×1000×1400   300KG% q* j7 f; N( i9 J: p
特点:①可对陶瓷板、FPC、触摸屏、金属时刻等多种检测
0 R( O: e- W3 e          ②ID编码读取: b7 h9 k, r8 k- w. u
" k& o2 T& M/ M2 X9 `9 q, Q
发表于 2020-9-30 10:21:32 | 显示全部楼层
(3)M109SC/ i1 e/ G( P# ?
检测对象:硬质电路板、FPC! F3 H7 @$ P2 ~  e7 n& }
检测尺寸:300×500  厚度~2.0mm6 J& i" I3 k4 X9 e
解析度:5μm、10μm3 B& _% I8 K6 J' {
像素数:16000像素
) E9 O1 T( x1 a尺寸:1131×1430×1540  400KG4 A1 u5 Z" ^: T
特点:①大检查台+高解析度相机
$ M' K2 A, r) W: G0 U, M         ②可根据需求进行搭配组合3 L% d3 w) e, I2 [' D
发表于 2020-9-30 10:22:02 | 显示全部楼层
好啦,以上就是TAIYO检测机的全部内容,有什么疑惑或者需要的,可以联系我的,手机微信同号:17853507525
