查看: 1478|回复: 1
鸿蒙第4节 Hi3861 Wifi操作,热点连接
发表于 2020-9-30 19:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙第4节 Hi3861 Wifi操作,热点连接,
Hi3861 WiFi操作,热点连接
之前我们使用Hi3861的时候,是使用AT指令连接到WiFi热点的。例如:
但是很多时候,我们需要实现开机后自动连接到某个热点,光靠AT指令不行。
Hi3861 为我们提供了WiFi操作的相关API,方便我们编写代码,实现热点连接。
1.代码实现
先直接上代码和操作演示。
跟我们最早的hello world代码一样,在app下新增业务wifi_demo,其中hello_world.c为业务代码,BUILD.gn为编译脚本,具体规划目录结构如下:
└── applications
     └── sample
         └── wifi-iot
             └── app
                 │── wifi_demo
                 │  │── wifi_demo.c
                 │  └── BUILD.gn
                 └── BUILD.gn
Wifi_demo.c 代码如下:
  • #include <stdio.h>
  • #include <unistd.h>
  • #include “ohos_init.h“
  • #include “cmsis_os2.h“
  • #include “hi_wifi_api.h“
  • //#include “wifi_sta.h“
  • #include “lwip/ip_addr.h“
  • #include “lwip/netifapi.h“
  • #define APP_INIT_VAP_NUM    2
  • #define APP_INIT_USR_NUM    2
  • static struct netif *g_lwip_netif = NULL;
  • /* clear netif\“s ip, gateway and netmask */
  • void hi_sta_reset_addr(struct netif *pst_lwip_netif)
  •     ip4_addr_t st_gw;
  •     ip4_addr_t st_ipaddr;
  •     ip4_addr_t st_netmask;
  •     printf(“%s %d \r\n“, __FILE__, __LINE__);
  •     if (pst_lwip_netif == NULL) {
  •         printf(“hisi_reset_addr::Null param of netdev\r\n“);
  •         return;
  •     IP4_ADDR(&st_gw, 0, 0, 0, 0);
  •     IP4_ADDR(&st_ipaddr, 0, 0, 0, 0);
  •     IP4_ADDR(&st_netmask, 0, 0, 0, 0);
  •     netifapi_netif_set_addr(pst_lwip_netif, &st_ipaddr, &st_netmask, &st_gw);
  • void wifi_wpa_event_cb(const hi_wifi_event *hisi_event)
  •     if (hisi_event == NULL)
  •         return;
  •     switch (hisi_event->event) {
  •         case HI_WIFI_EVT_SCAN_DONE:
  •             printf(“WiFi: Scan results available\n“);
  •             break;
  •         case HI_WIFI_EVT_CONNECTED:
  •             printf(“WiFi: Connected\n“);
  •             netifapi_dhcp_start(g_lwip_netif);
  •             break;
  •         case HI_WIFI_EVT_DISCONNECTED:
  •             printf(“WiFi: Disconnected\n“);
  •             netifapi_dhcp_stop(g_lwip_netif);
  •             hi_sta_reset_addr(g_lwip_netif);
  •             break;
  •         case HI_WIFI_EVT_WPS_TIMEOUT:
  •             printf(“WiFi: wps is timeout\n“);
  •             break;
  •         default:
  •             break;
  • int hi_wifi_start_connect(void)
  •     int ret;
  •     errno_t rc;
  •     hi_wifi_assoc_request assoc_req = {0};
  •     /* copy SSID to assoc_req */
  •     //热点名称
  •     rc = memcpy_s(assoc_req.ssid, HI_WIFI_MAX_SSID_LEN + 1, “15919500“, 8); /* 9:ssid length */
  •     if (rc != EOK) {
  •         return -1;
  •      * OPEN mode
  •      * for WPA2-PSK mode:
  •      * set assoc_req.auth as HI_WIFI_SECURITY_WPA2PSK,
  •      * then memcpy(assoc_req.key, “12345678“, 8).
  •     //热点加密方式
  •     assoc_req.auth = HI_WIFI_SECURITY_WPA2PSK;
  •     /* 热点密码 */
  •     memcpy(assoc_req.key, “11206582488“, 11);
  •     ret = hi_wifi_sta_connect(&assoc_req);
  •     if (ret != HISI_OK) {
  •         return -1;
  •     return 0;
  • int hi_wifi_start_sta(void)
  •     int ret;
  •     char ifname[WIFI_IFNAME_MAX_SIZE + 1] = {0};
  •     int len = sizeof(ifname);
  •     const unsigned char wifi_vap_res_num = APP_INIT_VAP_NUM;
  •     const unsigned char wifi_user_res_num = APP_INIT_USR_NUM;
  •     unsigned int  num = WIFI_SCAN_AP_LIMIT;
  •     ret = hi_wifi_init(wifi_vap_res_num, wifi_user_res_num);
  •         //return -1;
  •     ret = hi_wifi_sta_start(ifname, &len);
  •         return -1;
  •     /* register call back function to receive wifi event, etc scan results event,
  •      * connected event, disconnected event.
  •     ret = hi_wifi_register_event_callback(wifi_wpa_event_cb);
  •         printf(“register wifi event callback faiLED\n“);
  •     /* acquire netif for IP operation */
  •     g_lwip_netif = netifapi_netif_find(ifname);
  •     if (g_lwip_netif == NULL) {
  •         printf(“%s: get netif failed\n“, __FUNCTION__);
  •         return -1;
  •     /* start scan, scan results event will be received soon */
  •     ret = hi_wifi_sta_scan();
  •         return -1;
  •     sleep(5);   /* sleep 5s, waiting for scan result. */
  •     hi_wifi_ap_info *pst_results = malloc(sizeof(hi_wifi_ap_info) * WIFI_SCAN_AP_LIMIT);
  •     if (pst_results == NULL) {
  •         return -1;
  •     ret = hi_wifi_sta_scan_results(pst_results, &num);
  •         free(pst_results);
  •         return -1;
  •     for (unsigned int loop = 0; (loop < num) && (loop < WIFI_SCAN_AP_LIMIT); loop++) {
  •         printf(“SSID: %s\n“, pst_results[loop].ssid);
  •     /* if received scan results, select one SSID to connect */
  •     ret = hi_wifi_start_connect();
  •     if (ret != 0) {
  •         return -1;
  •     return 0;
  • void hi_wifi_stop_sta(void)
  •     int ret;
  •     ret = hi_wifi_sta_stop();
  •         printf(“failed to stop sta\n“);
  •     ret = hi_wifi_deinit();
  •         printf(“failed to deinit wifi\n“);
  •     g_lwip_netif = NULL;
  • void WiFiExampleEntry(void)
  •     hi_wifi_start_sta();
  • SYS_RUN(WiFiExampleEntry);
复制代码
Wifi_demo 目录下的 BUILD.gn 文件内容如下:
static_library(“wifi_demo“) {
     sources = [
         “wifi_demo.c“
     include_dirs = [
         “//utils/native/lite/include“,
         “//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0“,
         “//base/iot_hardware/inteRFaces/kits/wifiiot_lite“,
         “//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include“,
         “//foundation/communication/interfaces/kits/wifi_lite/wifiservice“,
app 目录下的 BUILD.gn 文件内容修改如下:
import(“//build/lite/config/component/lite_component.gni“)
lite_component(“app“) {
     features = [
         “wifi_demo:wifi_demo“,
编译烧录,查看串口数据:
可以看到有打印扫描到的热点名称:
SSID: 15919500
SSID: Netcore_FD55A7
同时最后打印:WiFi: Connected 成功连接上热点。
2.wifi api接口说明
Hi3861 提供了非常多的wifi相关API,主要文件是 hi_wifi_api.h
我们这里只列举最重要的几个API
(1)开启STA
int hi_wifi_sta_start(char *ifname, int *len);
(2)停止STA
int hi_wifi_sta_stop(void);
  • 扫描附件的热点
int hi_wifi_sta_scan(void);
(4)连接热点
int hi_wifi_sta_connect(hi_wifi_assoc_request *req);
其中hi_wifi_assoc_request *req 结构的定义如下:
这里需要注意的是,通常加密方式是:HI_WIFI_SECURITY_WPA2PSK
例如我家的热点的连接方式的代码实现如下:
  •     //热点名称
  •     if (rc != EOK) {
  •         return -1;
  •      * OPEN mode
  •     //热点加密方式
  •     /* 热点密码 */
复制代码
