查看: 2181|回复: 1
HiSpark AI Camera HarmonyOS :1.开箱帖---如何学习和使用Hi3516DV300开发板?
发表于 2020-10-2 11:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiSpark AI Camera HarmonyOS :1.开箱帖---如何学习和使用Hi3516DV300开发板?,
这是一款基于海思3516芯片设计的开发板(主芯片Hi3516DV300),出厂后就带了基于LiteOS内核的Linux系统。附件图片(01所有配件)是收到的所有部件,各部件处于零散状态,需要自行拼接。
第一步:组装开发板 跟着B站上的这个视频进行组装就好: https://www.bilibili.com/video/BV1tV411m7gW?from=search&seid=18210404809478009008
第二步:上电,体验摄像头功能 摄像效果如附件图二(02体验摄像效果)所示。不重新烧录代码的话,就只能是使用一个摄像头而已,没有其它的UI界面。(在华为开发者联盟上展示的那一块开发板有炫酷的UI界面,需要自己后期把相关的代码烧录进去,现在暂时是没有的。)
值得注意的是:摄像头需要调焦,也就是
调整焦距,不然屏幕中的图像是十分模糊的,调整的方法就是拧转摄像头(笔者的是往里面拧就可以了)。另外,
若发现屏幕中显示的都是雪花,很可能是摄像头前面的小盖子没有取下来。小盖子的图片如附件图三(03摄像头保护盖)所示。
第三步:收集学习资料 官方网站为:https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_start_guide-0000001054913231,这款开发板使用的芯片是Hi3516,直接找Hi3516开发板的那一项就好,配置环境,烧录代码的方法都有了。如附件图四(04官方网站截图)所示。
第四步:搭建开发环境 该步骤主要参考官网和电子发烧友论坛中相关的帖子。另外,笔者也会在下一个帖子中详细描述该步骤。
第五步:下载烧录软件和学习烧录方法 http://www.hihope.org/download/AllDocuments 该网站中可以找到名为Hi3516-HiTool的压缩包,这就是烧录软件。下载软件需要
先登录 ,在右上角有个登录图标,点进去注册一下。然后还需要
请码 ,幺请码需要找你买开发板的店家要,或是从申请板子的论坛的版主处要。然后就可以下载了。特别说明一下,同一幺请码只能用一次。
