查看: 884|回复: 1
第6节 Hi3861 OLED屏幕驱动 基于鸿蒙系统
发表于 2020-10-2 23:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
第6节 Hi3861 OLED屏幕驱动 基于鸿蒙系统,
Hi3861 OLED驱动
Hispark WiFi开发套件又提供一个oled屏幕,但是鸿蒙源码中没有这个屏幕的驱动,我们需要自己去移植。 经过一晚上的调试,现在终于在鸿蒙系统上实现OLED屏幕的显示了,效果如下:
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
这里记录一下移植的过程 (1)编写驱动代码 首先在 └── applications     └── sample         └── wifi-iot             └── app 新增应用:oled_demo ,源码已经放在附件,大家自己下载。
(2)设置I2C引脚复用 确定i2c 引脚,查看原理图,可以看到 OLED 屏幕使用到的是 I2C0 ,引脚是 GPIO13 、 GPIO14
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
所以我们需要修改源码,在vendor\hisi\hi3861\hi3861\app\wifiiot_app\init\app_io_init.c 文件中,初始化 I2C 引脚的代码修改成如下:
  • #ifdef CONFIG_I2C_SUPPORT
  •     /* I2C IO复用也可以选择3/4; 9/10,根据产品设计选择 */
  •     hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_13, HI_IO_FUNC_GPIO_13_I2C0_SDA);
  •     hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_14, HI_IO_FUNC_GPIO_14_I2C0_SCL);
  • #endif
复制代码
(3)开启I2C功能 修改文件:vendor\hisi\hi3861\hi3861\build\config\usr_config.mk 增加 CONFIG_I2C_SUPPORT=y
以上修改变完成了,重新编译即可看到OLED 能成功驱动。
(4 ) OLED 屏幕驱动讲解 入口函数:
  • void my_oled_demo(void)
  •     //初始化,我们使用的是I2C0
  •     hi_i2c_init(HI_I2C_IDX_0, 100000); /* baudrate: 100000 */
  •     led_init();
  •     OLED_ColorTurn(0);//0正常显示,1 反色显示
  •     OLED_displayTurn(0);//0正常显示 1 屏幕翻转显示
  •     OLED_ShowString(8,16,“hello world“,16);
  •     OLED_Refresh();
复制代码
I2C 写函数:
  • hi_u32 my_i2c_write(hi_i2c_idx id, hi_u16 device_addr, hi_u32 send_len)
  •     hi_u32 status;
  •     hi_i2c_data es8311_i2c_data = { 0 };
  •     es8311_i2c_data.send_buf = g_send_data;
  •     es8311_i2c_data.send_len = send_len;
  •     status = hi_i2c_write(id, device_addr, &es8311_i2c_data);
  •     if (status != HI_ERR_SUCCESS) {
  •         printf(“===== Error: I2C write status = 0x%x! =====\r\n“, status);
  •         return status;
  •     return HI_ERR_SUCCESS;
复制代码
