查看: 2365|回复: 0
HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件试用-LiteOS万物互联
发表于 2020-10-10 09:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件试用-LiteOS万物互联,
HiSpark Wi-Fi IoT 智能家居套件 10.8号 休假回来荣获一份豪礼,我感到非常开心。我 很荣幸参加 电子发烧友 举行的 HarmonyOS 开发板 试用活动,获得了 鸿蒙OS WiFi lot smart home kit的试用机会,感谢 电子发烧 友的赞助和支持 。
下载附件  保存到相册
昨天 12:59 上传
一、
开箱
HarmonyOS HiSpark WiFi IoT智能家居 开发套件 由透明盒包装,每一个模块都标配了静电袋。一共有 8个模组组成,分别为:
  • WiFi主板(四川爱联封装的hi3861模组 、串口通信芯片CH340G、复位按键和一个自定义按键)
  • 显示屏(OLED)
  • 传感器版1(PIR/光敏电阻)
  • 传感器版2(可燃气体传感器/温湿度传感器)
  • 指示版(3LED/蜂鸣器)
  • RFID读卡版(NFC)
  • JTAG debug版
  • 通用底板
下载附件  保存到相册
昨天 13:03 上传
从整体看涵盖了人体感应PIR、可燃气体检查、环境光检测、温湿度检测、门禁读卡器,缺了
强电控制继电器
电机控制模块、距离检测模块等。开发套件推出有明显的仓促,核心板还有设计缺陷补焊电容、静电袋与模块大小尺寸不符。类似这样的开发版,建议使用整版设计,费用上还可以减少很多,毕竟只是起调试开发作用。当然,可能设计者是考虑即插即用。
但最明显的设计缺陷是传感器版想单独用的时候,居然要3V3&5V0一起接入能工作。
二、
综合
1)
传感器版1
  • 三色灯 高电平电亮,分别用1N3904驱动,三种颜色RGB
  • PIR是3V3电源电压,串联1K电阻直接连接排针REL,如果直连是有风险的,PIR信号是一个模拟信号,一般不建议直接送给GPIO口。正确的接法: 一级跟随器+一级放大器
  • 光敏电阻Q2(PNP)&Q4(NPN)1N3904联合使用,具体没有细测
2)
传感器版2
  • 3.3V超小超薄电磁式蜂鸣器 具体Resonant Frequency是2700hz还是4000hz还要程序PWM口驱动或信号发生器驱动才知道
  • MQ-2烟雾传感器,可用于家庭和工厂的气体泄漏监测装置,适宜于液化气、苯、烷、酒精、氢气、烟雾等的探测。故因此,MQ-2可以准确来说是一个多种气体探测器。MQ-2的探测范围极其的广泛。它的优点:灵敏度高、响应快、稳定性好、寿命长、驱动电路简单。MQ-2型烟雾传感器属于二氧化锡半导体气敏材料,属于表面离子式N型半导体。处于200~300摄氏度时,二氧化锡吸附空气中的氧,形成氧的负离子吸附,使半导体中的电子密度减少,从而使其电阻值增加。当与烟雾接触时,如果晶粒间界处的势垒收到烟雾的调至而变化,就会引起表面导电率的变化。利用这一点就可以获得这种烟雾存在的信息,烟雾的浓度越大,导电率越大,输出电阻越低,则输出的模拟信号就越大。
3)
显示屏
  • 0.96寸OLED显示屏12864 ssd1306 颜色估计:蓝 提供IIC接口
  • 两个轻触按键
4)
指示版
  • 红、黄、绿灯
  • 电磁蜂鸣器
  • 一个轻触按键
5)
RFID读卡版
FM11NC08系列芯片是复旦微电子公司开发的符合ISO/IEC 14443-A协议的NFC通道芯片。 芯片有I
