查看: 1607|回复: 2
[作业已审核] PADS-Spring华 - 第四次作业 -USB, Type-C模块的PCB设计
发表于 2020-10-12 22:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习心得:
USB接口布局布线要求:
1)USB接口靠近板边放置,并伸出一定位置,方便插拔;
2)串接阻容、 ESD 器件靠近 USB接口,注意 ESD 和USB的距离,留有1.5mm 的间距,考虑后焊情况。
3)在布局时,尽量使差分线路最短以缩距离。
4)USB 要走差分,阻抗控制为 90 欧姆,并包地处理总长度最好不要超过1800mil.
5) 在进行USB差分走线的时候,尽量减少过孔换层,过孔会造成线路阻抗的不连续,在每次打换层孔的地方需加一对回流地过孔,用于信号换层。
6)若 USB 两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND 的距离是 2MM ,并在保护地区域多打孔,保证充分连接。
7)由于管脚分布、过孔以及走线空间等因素存在使得差分线长不易匹配,需对差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长控制在 5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差就补偿哪里。
USB 3.0的其他要求:
8)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
9)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线返回路径有一个完整的无分割镜像平面。避免跨分割。
Type-C的其他要求:
10) Type -C 有RX/TX1-2四组 差分信号,两组D+/D-差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
11) CC1/CC2 是两个关键引脚, 作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线要加粗处理。
usb_new_2_0.pcb
249.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
usb_new_3_0_T_C.pcb
671.18 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-10-14 11:23:08 | 显示全部楼层
USB模块已经评审完毕,清查看附件中的评审报告!
全能二期PADS-SPringUSB3.0模块评审报告20201014.doc
71.54 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-10-14 11:23:28 | 显示全部楼层
一些布线扇孔的细节还需要多注意!
