【SD/TF卡要点总结】
1、sd、tf卡通常由8根线组成,有DAT0-DAT3,VDD,CLK,VSS,CMD引脚。
2、sd/tf卡属于易插拔器件,在设计电路时需要加上静电管作为防护。
【布局总结】
1、SD/TF卡应该放置在板边,方便用户插拔。ESD器件应靠近卡的入口处放置。
2、VCC_SD引脚的电容应该就近放置。
【布线总结】
1、SD卡没有差分线,视为单端信号线,需要控制阻抗为50欧姆。
2、所有信号线应尽量走在同一层,便于保持信号的一致性。走线应该与高频信号线进行隔开。
SD卡信号线本身速率不高,但也要防止受其它干扰。在板上空间允许的情况下,可对信号线进行
单根包地;若是空间不允许的情况,可进行整组包地。走线需要有完整的参考平面,尽量不要跨分割。
3、走线应先经过ESD防护器件。sd卡的时钟信号线,与其它信号线间距应尽量保持20mil左右,板上空间
富余的情况下,可对时钟线单独包地。
4、组内的数据线之间,线间误差不要相差太大,尽量控制在400mil以内。由于实际项目的版型限制,有时候
SD卡会被放置在离CPU较远的地方,但也应尽量控制信号线的总长度在12500mil以内,以提高稳定性和兼容性。
5、SD卡的所有信号线都应该做等长,使最长的线与最短的线之间无偿控制在300mil以内。
6、走线在满足以上的要求下,尽量做到美观。
