查看: 2515|回复: 0
[硬件设计] 同相比例运算电路的认识?
官网认证
活跃会员热心会员推广达人优秀版主
发表于 2020-10-13 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
同相输入放大电路如图1所示,根据“虚短”与“虚断”,信号电压通过电阻Rs加到运放的同相输入端,输出电压vo通过电阻R1和Rf反馈到运放的反相输入端,构成电压串联负反馈放大电路。
根据虚短、虚断的概念有vN= vP,i1= if  vN/R1=(Vo-VN)/Rf 于是求得
vo=(1+Rf/R1)v-=(1+Rf/R1)vs,所以该电路实现同相比例运算。
图1同相比例运算电路
同相比例运算电路的特点
(1):输入电阻很高,输出电阻很低。
(2):由于vN= vP= vS,电路不存在虚地(因为N点的电压被流过R1的电流i1抬高了),且运放存在共模输入信号(因为V+ ↑时有V- ↑,V+ ↓时有V-↓),因此要求运放有较高的共模抑制比。
每天学习一个技巧,日积月累你也是专家!
使用前请您先阅读以下条款:
1、转载本站提供的资源请勿删除本说明文件。
2、表述观点仅代表我方建议,不对直接引用造成损失负责!
更多技术干货文章推送,请关注 凡亿PCB 公众微信号!
