查看: 1544|回复: 0
如何选择和使用PCB复合基覆铜板
发表于 2020-10-15 14:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何选择和使用PCB复合基覆铜板: I1 U' g8 w& ~5 B
; Z3 j5 S7 [$ v8 y4 B  o) D  复合基材印制板使用的基材的面料和芯料由不同增强材料构成。复合基覆铜板在机械性能和制造成本上介于纸基覆铜板、环氧玻璃纤维布覆铜板两者之间。复合基使用的覆铜板基材主要是CEM(Composite Epoxy Material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。' V2 S& o8 p7 ^# C/ x( l) J
/ e' M9 S& p2 v6 o0 r0 U
  (1)CEM-1覆铜板。它是在FR-3基础上改进而来的。FR-3是纸基浸渍环氧树脂与铜箔复合制成的。CEM-1则是在纸基浸渍环氧树脂后,再双面复合一层玻璃纤维布,然后再与铜箔复合热压,因此CEM-1结构上比FR-3多了两层玻璃纤维布,所以CEM-1机械强度、潮性、平整度、耐热性、电气性能等综合性能,均比纸基CCL优异。因此,CEM-1能用来制作频率特性要求高的PCB,如电视机的调谐器、电源开关、超声波设备、计算机电源和键盘,也可以用于电视机、录音机、收音机、电子设备仪表、办公自动化设各等。CEM-1是FR-3理想的取代产品。4 ?. u$ X( ?: m/ Q
  CEM-1覆铜板具有以下特点。" E  L# z/ }' ^& b: _! J
  ①主要性能优于纸基覆铜板。2 Q" R0 O9 B% h* J1 ]- w) a
  ②优秀的机械加工性能。. D  Y/ v! }7 z* [
  ③成本比玻璃纤维布覆铜板低。8 I) g6 e1 p8 P/ R
& n+ @" Y7 t: P( b- y
  (2)CEM-3覆铜板。它是由FR-4改良而来的。CEM-3在结构上是采用玻璃毡(又称无纺布)浸渍环氧树脂后,再两面合贴玻璃纤维布,然后与铜箔复合,热压成型。它与FR-4的区别在于,采用玻璃毡取代大部分玻璃纤维布,在机械性能方面增大了“切性”程度。通常CEM-3是直接制作成双面覆铜板,CEM-3板材在钻孔加工中,加工的方便程度要高于FR-4,其原因就在于玻璃毡在结构上比玻璃纤维疏松,此外在冲孔加工中也比FR-4优异。
  }( {: X0 S- E9 U( w0 \8 M9 i0 a- j  CEM-3相比FR-4的不足之处:CEM-3的厚度、精度不及FR4;PCB焊接后,扭曲程度也比FR-4高。8 {  ?3 b) P+ I" {& V' p3 H
  总之,CEM-3是与FR-4近似的产品,能适用于多种电子产品制作PCB之用,特别是在价格上有很大的优势。
+ K" q% u, l1 `( [9 R7 p  CEM-3覆铜板具有以下特点。
9 O8 R+ U& s2 R3 F2 a2 A  ①基本性能相当于FR-4覆铜板。
  J! @4 h: M( k: e) }7 f, A* K: D6 |  ②优秀的机械加工性能。
: H7 i/ ^& I; l+ k3 R0 j6 Y  ③使用条件与FR-4覆铜板相同。
7 ^; j2 c" Z& ?" R& c8 R% |  ④成本低于FR-4覆铜板。0 r" W  |7 [5 h: B
2 ?+ U0 c0 v8 v( ^  有的CEM-3产品,在耐漏电起痕(CTI)、板的尺寸精度、尺寸稳定性等方面,已优于一般的FR-4产品。用CEM-1、CEM-3代替FR-4基板制造双面PCB,目前己在日本、欧美等国家和地区得到了广泛的应用。6 ]3 F: n+ }; J1 ?
. K: a4 i, K5 l  u
