查看: 1476|回复: 0
如何判断PCB电路板的好坏?
发表于 2020-10-15 14:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如何判断PCB电路板的好坏?( B8 d+ S3 g! L% ?- H  h
5 E7 m. O$ b: c. ~) a  随着手机、电子、通讯行业等高速发展,PCB线路板产业不断壮大和迅速增长,同时也促使人们对于PCB的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么如何辨别PCB的好坏呢?2 ?$ \4 G8 B  X& a  Z$ z8 {
  但是由于市场价格竞争激烈,PCB板材料成本也处于不断上升的趋势,越来越多厂家为了提升核心竞争力,以低价来垄断市场。然而这些超低价的背后,是降低材料成本和工艺制作成本来获得,这样使得PCB容易出现裂痕(裂缝)、易划伤、(或擦伤),其精密度、性能等综合因素不达标,将严重影响到产品的可焊性和可靠性等等。面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手:第一种方法就是从外观上来分辩判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。
# _0 _  v# Z& x4 z5 W8 g
, L0 I- k- D5 U: a  判断PCB电路板的好坏的方法:
4 S# Y' A. |( ]! K% z- S
+ D! B) I7 n5 ?4 U4 ?' z6 |  第一、从外观上分辨出电路板的好坏
: r" w8 u" U" M9 C% W: n' x7 p+ S  一般情况下,PCB线路板外观可通过三个方面来分析判断:0 y) t* W7 T9 e2 O7 J
  1、大小和厚度的标准规则% X% e  H* ~+ k. h, F
  线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。
1 j4 [7 D- h, H4 M% W  2、光和颜色
; O$ y+ \: N; {5 K; R  外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
) c* Q' d9 S9 u  3、焊缝外观% W4 f. s; P9 Z6 `
  线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点是非常重要的。
% x# A: u5 b# q9 ?+ T; Y2 G) w( g$ V4 }( N. P- Q1 q
  第二、优质的PCB线路板需要符合以下几点要求:& v0 r* s5 m* _$ X( t- }
  1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求;: e) g) ~# U! B/ v" E2 ~
  2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路;
. N" b5 j' k6 ~7 K  3、受高温铜皮不容易脱落;9 C- j0 e+ X6 j( S0 l# e
  4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了;
2 O& z7 W3 ^1 F; v  5、没有额外的电磁辐射;
. w! o* P1 s- e+ _. e0 I6 A  N  6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;
5 a) M* V- |& E  7、而高温、高湿及耐特殊环境也应该在考虑的范围内;! K8 U0 W8 a: K+ R# F  b
  8、表面的力学性能要符合安装要求;
3 e  v/ A- q+ {* i* n! j( V! e+ h- Z, Y; y& {' M
  以上就是PCB线路板判断好坏的方法,在选购PCB线路板的时候,一定要擦亮眼睛。你了解了吗?
* x6 S+ Y; x7 B5 }, F$ N/ P; ?# ^' g% B6 u. F6 H
