查看: 1509|回复: 0
PCB线路板层数的区分方法和应用
发表于 2020-10-16 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB线路板层数的区分方法和应用) _' j9 H: ]  N$ B' w
2 V& `9 ^3 q* c# y* q8 q" _" m& [; P
  线路板也是有很多种类的,按照层数来区分,单面、双面、和多层线路板三种类别,根据里面的线路层来区分。9 R" @" _  Q7 U8 Y6 n2 Z
/ V, r2 _7 n  `$ Q2 a# Q+ @& p
  第一是单面线路板,在一般的线路板上,元器件在板子的一面,而线路在另一面上,因为只有一面有线路,所以我们就叫这种线路板为单面板。单面板的制作一般情况下是非常简单的,成本低,但是只能使用于简单的电子产品,较复杂的电器都是不能使用单面板的。3 j6 H$ k2 M  \# t2 E
8 n3 q+ W, K6 E: c# ]! H( X( {
  然后就是双面板,之所以称为双面板,当然是因为它是有两面的线路,在一个产品仅仅一面线路不能满足正常使用时,就需要这种双面以上或多面线路板来满足它了。双面线路是通过有铜的孔来连接两面的线路,让不同线路分成不同网络连接来满足产品的需要。3 K. D  J8 V! |2 p5 X  @
* x  A# J3 L* }/ [9 Q5 q# O3 l+ Z. ^  最后就是多层线路板,多层线路板是指板子中有三层以上的线路,导电图形层每两面之间用绝缘的材料隔开,再通过压合而成。多层板即广泛用来复杂的电子产品,为产品提供高容量、高速、多功能等优点。
  ]3 N8 V2 k9 _" d5 B3 @1 P: p  Y, e
  按照线路板材料的性质来区分' ~( l( u8 [% s
+ W1 f9 O/ l3 B5 r* ]# O
  可以分成软板、硬板。还有软硬结合板。软板是材质有韧性,就跟塑料壳一样。硬板则是,材质较硬,很难掰断或折叠。软硬结合板,是较软较硬的那种材质,是软板与硬板的结合。6 a9 o( K) T& Q: u. e* B
  还可以通过将板子对着强光照,多层板是不会有光线透过来的,而单双面板光线会从板子中透过来。然后单面板,因为只有一面线路。所有过孔都是无铜的,反之双面板和多层板,过孔都是可以做有铜的。8 z- \* w3 v# D
% K( ^: \$ Z% D) g
  线路板孔属性的区分( S% ^6 S6 q( u4 s0 @9 [
" I* v' @2 Q3 j! T5 A
  单面板只有一面线路,里面的孔都是非金属化孔,板子制作过程中是不需要电镀的。
; u" E& S* H# g6 y  而双面和多层板,里面的孔分为金属化孔和非金属化孔,板子制作中是需要电镀的。: q2 q6 J: o0 K9 n+ N3 U
! ]9 J% s% }* H+ h" n3 M
  线路板的应用
* e4 e5 Z. o0 }$ M1 y
% \2 G; G$ s1 c( `( U  什么样的东西会用上线路板呢?一般家用和常见的电子产品,电器,像手机、电视、电脑,厨房用的电磁炉、电饭锅、油烟机,还有些充电器,遥控器,还有像高端。精密的飞机、导弹、汽车设备、医疗设备、军事设备等等。线路板应用在产品中正常是为了去调节速度、控制时间、显示等功能。并不是所有的电器都要用上线路板,比如一般的热水壶,只是通过电加热来烧水,所有不需要用上线路板。
% V0 t% X' r& z" a5 ]: ]/ a& g* j
9 u! l/ q% \: _* p1 e5 D1 y/ l# y  正常我们在用线路板的时候,怎么来选择用简单的单双面板还是多层板,这就要考虑到产品的功能及要求了。产品要求越高,则线路板的成本越多,其中线路板的设计中会涉及到信号抗干扰、线路的布局、emc等多方面的要求性功能。
$ b" r6 X9 j# B7 I6 ?6 J7 S2 c3 A
  随着现在科技的发展,电子产品的要求则越来越高。因为单双面板的应用范围较小,仅仅用于简单的产品,不能够满足时代的需求,所以会考虑到用多层的线路板来蛮子产品的功能性。多层板因为其强大的经济性能和稳定的电路性能,当今以应用在广泛的电子产品上了。简单描述线路板层数的区分方法和应用,其中可能有些不够完整和具体,但是还是希望让大家有所了解和帮助。
7 L8 E" `% z6 j+ V
8 l, \: i$ E6 k' r, W7 M% O' a/ \1 K
