布局布线总结:
1. USB2.0接口布局布线要求:
A.USB接口靠近板边放置
B.串接阻容、ESD器件靠近USB接口
C.在布局时,尽量使差分线路最短,以缩短差分线距离
D.USB要走差分,阻抗控制为90欧姆,包地处理
E.USB差分走线在走线的时候,尽可以有的减少换层过孔,打孔换层的地方.加一对回流地过孔.若USB两边定位柱接的是保护地,分割的时候保证与GND的距离是2MM
F.差分对不匹配的情况作出补偿,使其线长匹配,长度差通常控制在5mil以内,补偿原则是哪里出现长度差补偿哪
2.USB3.0接口布局布线要求:
A.ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;
B.终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置
C.优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角
D.确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式
E.尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。
3.Type-c接口布局布线要求:
B.Type-Ce 有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号 ,一共六对差分线
C.保证差分线的线间距在走线过程中的一致性,差分线要尽量等长
D.CC1/CC2是两个关键引脚,走线时面要加粗处理
https://www.pcbbar.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDA2NDN8NzVkOTVhZTc1YzczMzFiOGNhNjFlZDA2NmNlNzZlMDR8MTc0MTc1NjM5OA%3D%3D&request=yes&_f=.zip
