查看: 1744|回复: 2
[作业已审核] AD-MW-第三次作业USB2.0+USB3.0+type_c模块
发表于 2020-10-19 01:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB接口布局布线要求:
1)ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺
序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD
和USB的距离,留有1.5mm的间距
2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压
稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分
的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数
和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免
信号的反射。
4)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90
欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合
模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样
能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体
的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
5)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的
返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免
跨分割。
Type-c接口布局布线要求:
1) ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺
和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊
的情况。
2)Type-Ce 有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-
差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至
少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
3)保证差分线的的线问距在走线过程中的一到致性,
差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,
可以绘制蛇行线增加短线长度。
4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,
区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,
走线时面要加粗处理
发表于 2020-10-19 15:20:39 | 显示全部楼层
你的附件是不是忘记提交了?
发表于 2020-10-19 21:13:03 | 显示全部楼层
附件重新提交了 USB2.0 USB3.0 TYPE_C模块.zip (1.19 MB, 下载次数: 2)
