【老杜甩干货】使用WSL搭建鸿蒙 IOT最方便的编译环境,
官方给出的开发环境建议,其中Linux机器主要用于编译,windows机器主要用于开发和调试。 但是这有个问题,你在windows上编辑,在linux上编译,就存在一个文件同步的过程。 常见的方案有两个:
- 文件在linux机器上,共享给windows机器。但是这样windows上各种IDE的反应都会比较慢,毕竟是操作远程文件
- 文件放在windows上,要编译的时候想办法同步(FTP\GIT等方法)给linux服务器。这样在调试的时候又非常的麻烦
其实我们用WSL可以解决这个问题。WSL(Windows Subsystem for Linux)其实也是一种虚拟机。这里我们少扯没用的,直奔主题。 我们这里就是用WSL来替代这个Linux server,好处就是上面文件同步过程完全可以免了。 你可以用你喜欢的任何编辑器在windows上直接编辑本地项目文件,不需要任何同步过程就可以随时在linux上进行编译。
1. 安装WSL 这里得提一下WSL的安装要求:
- Win10 专业版及以上
- 机器支持虚拟化(这年头估计都有)
控制面板->程序和功能(就是我们平时卸载软件的那个地方->启动和关闭Windows功能 打开其中下面两项
- Hyper-V (这个我很迷惑,看到很多地方都描述不依赖这个,但是没有经常报错。索性安装了吧)
- 适用于Linux的Windows子系统
2. 安装Ubuntu 打开windows应用商店,搜ubuntu。点安装就行,没啥需要注意的。安装完成后,你的开始菜单里会出现一个叫Ubuntu的应用程序。点击这个就能启动你安装的ubuntu了 但是这里要废话几句,我们后续要用到apt方便安装软件包,所以:
我用阿里的一直挺爽,没有自己喜欢的源可以用这个 https://developer.aliyun.com/mirror/ubuntu?spm=a2c6h.13651102.0.0.3e221b11IbNTdm
- 先更新系统再执行如下操作,免得遇到一些奇奇怪怪的问题
sudo apt updatesudo apt upgrade
无脑执行如下命令,然后选择 No sudo dpkg-reconfigure dash
3. 搭建编译环境
3.1 下载必须的材料 资料里零零散散好几处写了要下载的各种软件、代码,我这里根据我实际使用情况汇总了一下。方便大家直接批量下载. [td]
内容 | 要求 | 链接 | 全量源码(code-1.0.tar.gz) | | https://repo.huaweicloud.com/HarmonyOS/os/1.0/code-1.0.tar.gz | Hi3861解决方案(二进制) | 这个好像没啥用,先不下 | https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/os/1.0/wifiiot-1.0.tar.gz | 交叉编译器(gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz) | | https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gcc_riscv32/7.3.0/linux/gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz | Python3.7+ | 版本>=3.7 | 稍后我们使用apt安装,更方便 | SCons3.0.4+ | 版本>=3.0.4 | 稍后我们使用apt安装,更方便 | build-essential | | 稍后我们使用apt安装,更方便 | gn | | https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/gn/1523/linux/gn.1523.tar | ninja | | https://repo.huaweicloud.com/harmonyos/compiler/ninja/1.9.0/linux/ninja.1.9.0.tar |
3.2 在ubuntu上安装必要的软件
这里偷懒直接甩命令了,逐条执行就行
sudo apt install python3 sudo ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/pythonsudo apt-get install python3-setuptools python3-pipsudo pip config set global.index-url https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/sudo pip3 install --upgrade pipsudo apt install build-essentialsudo pip3 install setuptoolssudo pip3 install kconfiglibsudo pip3 install pycryptodomesudo pip3 install six --upgrade --use-feature=2020-resolver sixsudo pip3 install ecdsasudo apt-get install scons
到这里你可能想问“我在Windows上下载的文件怎么访问?” 很简单,看看你ubuntu里目录/mnt/。 下面就是你的windows盘符。 把这三个软件包拷贝到当前用户的用户目录(cd ~) 使用如下3个命令解压 tar -xvf gn.1523.tar -C ~/
tar -xvf ninja.1.9.0.tar -C ~/
tar -xvf gcc_riscv32-linux-7.3.0.tar.gz -C ~/ 解压完成后,修改vim ~/.bashrc 在末尾增加 export PATH=~/gn:$PATH
export PATH=~/ninja:$PATH
export PATH=~/gcc_riscv32/bin:$PATH
3.3 编译验证
解压命令:tar -xzf code-1.0.tar.gz 需要注意的是:
- 这个压缩包里面没有顶层目录。如果你不喜欢解压出来的文件直接在你的当前文件展开,提前自己创建一个目录
- 一定要在linux中解压,免得后续麻烦
源码中包含了默认的Demo代码,我们可以直接用这个demo代码验证一下我们编译环境是否搭建成功 在解压目录执行如下命令即可: python build.py wifiiot 在笔者的老爷机(E3-1230V3 4c8t 3.3GHz)上差不多1分钟左右就能完成编译。 如果你看到如下打印,恭喜你,编译成功了。 < ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ > BUILD SUCCESS< ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ >See build log from: /mnt/f/Projects/PlantButler/vendor/hisi/hi3861/hi3861/build/build_tmp/logs/build_kernel.log[197/197] STAMP obj/vendor/hisi/hi3861/hi3861/run_wifiiot_scons.stampohos wifiiot build success! |
