查看: 1942|回复: 1
[作业已审核] AD-Snow Qiu+第三次作业+USB3.0_type_c
发表于 2020-10-19 10:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3.0接口布局布线要求:
1ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESDUSB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
4)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。
5)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。避免跨分割。
Type-c接口布局布线要求:
1) ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESDUSB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)Type-Ce RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
3)保证差分线的的线间距在走线过程中的一致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度。
4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFPUFP,也就是主从配置Vbus,走线时面要加粗处理。
USB3_0_TYPE_C.PcbDoc
1.23 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-10-19 10:41:56 | 显示全部楼层
作业已评审完毕,详情见附件
评审报告.doc (688.2 KB, 下载次数: 2)
