查看: 1564|回复: 0
PCB常见术语20H原则的解释
发表于 2020-10-19 11:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB常见术语20H原则的解释7 _4 Y) C6 z* I- ]) L) a6 e! S# V; q
  z% T+ ^; @( N$ }5 z
  本文对PCB的一个常见术语20H原则进行了解释。
* I8 y) W* J6 Y: y) c! B3 Y
; o( C6 }9 a5 c+ s! n  20H原则是指电源层相对地层内缩20H的距离,当然也是为抑制边缘辐射效应。由于电源层与地层之间的电场是变化的,在板的边缘会向外辐射电磁干扰,称为边沿效应。解决的办法是将电源层内缩,使得电场只在接地层的范围内传导。以一个H(电源和地之间的介质厚度)为单位,若内缩20H则可以将70%的电场限制在接地层边沿内;内缩100H则可以将98%的电场限制在内。
7 E8 e6 Z( f/ O7 w" O# p" N' R1 e) l7 D3 U
  “20H规则”的采用是指要确保电源平面的边缘要比0V平面边缘至少缩入相当于两个平面间层距的20倍。
) f, u: {6 [8 O; ^% [. K& N2 L/ u- |* \! o) `
  这个规则经常被要求用来作为降低来自0V/电源平面结构的侧边射击发射技术(抑制边缘辐射效应)。但是,20H规则仅在某些特定的条件下才会提供明显的效果。这些特定条件包括有:
! ]' b# p3 z$ j# r0 h
6 r' |; V& Y" c. Z6 J  H  1、在电源总线中电流波动的上升/下降时间要小于1ns。
! m5 o9 T& l! P* H3 ~/ \; g  2、电源平面要处在PCB的内部层面上,并且与它相邻的上下两个层面都为0V平面。这两个0V平面向外延伸的距离至少要相当于它们各自与电源平面间层距的20倍。
4 x. u3 X' Q' i7 G1 x- R) e* k3 t  3、在所关心的任何频率上,电源总线结构不会产生谐振。* z: u, l5 R6 i$ S. }, Z. i# _
  4、PCB的总导数至少为8层或更多。
3 a/ k! I5 v# _4 ?$ l
) u! y2 {( p4 U) X( {! Q& ?  相信大家对20H原则已经有了了解。( S7 M; O& H1 o$ A: q
' [% J3 U, N3 D3 _
