查看: 3235|回复: 1
[作业已审核] Allegro 捨得 -第三次作业-USB2.0、USB3.0、TYPE_C
发表于 2020-10-19 22:42:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次作业的总结与心得:
1.布局要点:
1)USB接口靠近板边放置,并伸出板边一定位置,方便插拔;
2)ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况;
3)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置;
2.布线要点:
1)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射;
2)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力;
3)   Type-Ce 有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D- 差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至
少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好;
4)   保证差分线的的线问距在走线过程中的一到致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度;
5)   CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线时面要加粗处理
USB3_0_TYPE_C.brd
1.5 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 联盟币 -5
USB_2_0.brd
1.05 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-10-21 10:36:59 | 显示全部楼层
USB模块已经评审完毕,请查看附件中的评审报告!
allegro拾得USB3.0板评审报告20201021.doc
136.59 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 联盟币 -5
