查看: 745|回复: 0
HiSpark AI Camera 开箱及开发环境搭建
发表于 2020-10-20 09:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
HiSpark AI Camera 开箱及开发环境搭建, 大家好,
有幸获取到Harmony 开发板,在此感谢电子发烧友,再次感谢电子发烧友电容童鞋。
以下是开箱图片:
1. 盒子简洁大方,没有太多赘述;
下载附件  保存到相册
昨天 20:29 上传
2. 各个配件组装后的效果图;
这里需要简单说下,在组装LCD排线时一定需要小心些呢,温柔些;
a. 对于40PIN的LCD排线,板子上面有标脚序,1....40;
b. 对于touch部分的排线,LCD端焊盘朝下接上,板子端,焊盘朝上接上去,接板子靠近边缘的那端接口噢,莫要接错啦;
下载附件  保存到相册
昨天 20:29 上传
3. 背面;
下载附件  保存到相册
昨天 20:29 上传
环境搭建:
官方文档
1. gn, ninja, hc-gen, llvm安装按照官方提供的步骤安装即可;
2. 重头说下python安装这块;
a. 本人ubuntu 16.04 64bit版本,需要通过python源码进行安装;
b. 按照文档里的描述安装那些依赖包,按照步骤操作完成;
c. 安装pip3 install setuptools,提示如下错误,
  • Could not install packages due to an EnvironmentError: HTTPSConnectionPool(host=\“files.pythonhosted.org\“, port=443):
复制代码 最后解决办法如下,二楼可见解决方法:python3 SSL issue
SDK编译:
1. python build.py ipcamera_hi3516dv300 -b debug  在SDK目录下输入如下命令进行编译;
2. 出错,发现ninja版本对不上,由于之前在ubuntu上面装过ninja 1.5.x版本的,通过一下方法解决;
a. 找到之前安装的软件,which ninja --> /usr/bin/ninja;
b. sudo cp /usr/bin/ninja /usr/bin/ninja_bk
c. sudo rm -RF /usr/bin/ninja
d. sudo ln -s -f xxx/ninja ./ninja // xxx为官网下载的ninja解压后的目录;
3. 重新编译,编译成功;
下载附件  保存到相册
昨天 20:59 上传
以上是今天开箱后的工作,如有不足之处请大家指出,谢谢。
PS:在搭建环境的时候需要注意,如果打开新的终端(在没有重启的情况下)需要source ~/.bashrc
