查看: 795|回复: 0
鸿蒙源码编译报错 无法找到build.py的错误
发表于 2020-10-20 15:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
鸿蒙源码编译报错 无法找到build.py的错误,
  • 现象描述:
搭建好环境,下载源代码,编译报错。
  • NameError: name \“build\“ is not defined
复制代码
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
  • 可能原因
在源码主目录执行 ll 命令:
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
发现 build.py的链接丢失,可能是使用window下解压源码导致的,因为在windows下的文件没有链接这个概念。
  • 解决办法
删除源代码的文件夹,在linux下使用 tar命令解压
  • tar -xvzf code-1.0.tar.gz -C ~/code-1.0/
复制代码 再次使用 ll 查看,发现链接回来了,此时执行重新编译即可
下载附件  保存到相册
2 小时前 上传
