查看: 3187|回复: 0
HarmonyOS在VMware虚拟机安装ubuntu20。连载中等会放出开发环境的的搭建。
发表于 2020-10-20 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HarmonyOS在VMware虚拟机安装ubuntu20。连载中等会放出开发环境的的搭建。,
由于之前已经装过VMware所以在这里不演示如何安装VMware。我用的是15版本,安装教程请自行百度。 电脑配置
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
准备操作
有的电脑第一次启动虚拟机失败是因为没有在BIOS里开启虚拟化。
具体操作也请自行百度,根据提示,百度自己的BIOS开启虚拟化在哪。
ububtu20下载地址:https://ubuntu.com/download/desktop
根据自身需求分一个单独的卷给ubuntu虚拟机。我这里留了200G。估计不浪的话100g妥妥够了。
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
一、创建虚拟机
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
二、典型
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
三、稍后安装操作系统
这里就不截图了。
四、跟着点
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
五、放一个文件夹下面好管理
名字啥的自己随便填
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
六、指定容量
因为我留的是200G空间,所以我保留10G用190G
下载附件  保存到相册
1 小时前 上传
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
这里我用的是ubunt20的镜像我重新装了,原来是16的。镜像获取地址去官网,善用百度。
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
选择内存和处理器,可以根据自己的电脑性能分配。
然后开机。刚开始会自动安装,等一会。等安装完了就可以把ubuntu的镜像地址关了
下载附件  保存到相册
半小时前 上传
下载附件  保存到相册
29 分钟前 上传
下载附件  保存到相册
27 分钟前 上传
这里注意下:选择这个选项之前一定要确保UBUNTU单独占用一个磁盘我的是I盘。或者你选第二个选项。
然后继续继续,到了姓名这边
下载附件  保存到相册
25 分钟前 上传
根据自己需要自己看着办,还有计算机名尽量简短,否则以后写路径的时候能搞死你。
然后让他安装就好了。
最后
下载附件  保存到相册
18 分钟前 上传
先点重启,然后黑屏提示让你把ubuntu20的光盘拔出来。点下面的我已安装完成就好了。
下载附件  保存到相册
14 分钟前 上传
有条件的就立刻安装,没条件就点设置,然后把每次打开更新给关了,点从不更新。这里指网速下载快的。是条件好的,网速下载慢的就算了。
先这样,等下放出VSCODE,和编译环境的搭建。以及一些VScode的安装插件和linux的一些插件。具体参考的是正点原子的Linux系统学习。
