查看: 2352|回复: 1
[作业已审核] pads-ZR.H第三次作业USB2_0 USB3_0_TYPE_C
发表于 2020-10-20 21:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB3.0接口布局布线要求:
1)ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)终端匹配电阻应该尽可能靠近连接器放置,电压稳压器也应该尽可能靠近连接器放置。
3)尽可能缩短走线长度,优先考虑对高速USB差分的布线,尽可能的减少在USB信号线上的过孔数和拐角,从而可以更好的做到阻抗的控制,避免信号的反射。
4)在并行的USB差分信号对之间的阻抗,要确保90欧姆的差分阻抗。差分对间信号之间采用紧耦合模式,即走线之间的间距小于走线的宽度,这样能够提高差分信号抗外界噪声干扰的能力。具体的走线间距和宽度需要通过相关的软件计算确定。
5)尽可能的将高速信号走在同一层里。保证走线的返回路径有一个完整的无分割的镜像平面。
Type-c接口布局布线要求:
1) ESD、共模电感器件靠近USB接口,放置的顺序是ESD-共模电感-阻容;同样也要注意ESD和USB的距离,留有1.5mm的间距,考虑后焊的情况。
2)Type-Ce 有RX/TX1-2四组差分信号,两组D+/D-差分信号 ,一共六对差分线,差分信号线要求至少紧邻一个地平面,两侧都紧邻地平面最好。
3)保证差分线的的线间距在走线过程中的一致性,差分线要尽量等长,如果两根线长度相差大时,可以绘制蛇行线增加短线长度。
4)CC1/CC2是两个关键引脚,作用很多:探测连接,区分正反面,区分DFP和UFP,也就是主从配置Vbus,走线时面要加粗处理跨分割。
USB.zip
165.86 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 联盟币 -5
发表于 2020-10-21 12:04:40 | 显示全部楼层
模块已经评审完毕,请查看附件中的评审报告!
全能二期PADSZRHUSB3.0评审报告20201021.doc
86.54 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 联盟币 -5
