查看: 827|回复: 0
linux中运行ifconfig出现错误,不能sudo apt install net-tools,Linux不能联网
发表于 2020-10-21 09:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
linux中运行ifconfig出现错误,不能sudo apt install net-tools,Linux不能联网,
正常情况下,只需要在控制面板上输入
sudo apt install net-tools就可以正常 ifconfig 了。
出现这种问题时,解决方法是,首先输入:
sudo apt-get update
然后输入:
sudo apt upgrade
在控制面板上输入
不能sudo apt install net-tools(Linux不能联网)出现不能不能sudo apt install net-tools的吧原因,一般是不能联网,而解决这个问题的方法是,将网络适配器改成NAT模式。
之后就可以按照上面的步骤进行了。
