查看: 2349|回复: 1
一文解析PCB各个板层的定义
发表于 2020-10-21 10:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一文解析PCB各个板层的定义0 C: ]4 H1 u$ l8 O: |
" y& Q$ h! ~; n
  pcb线路板有很多的板层,那么各个板层又有什么意思呢,来一起看6 t, h% }1 x) L6 ?
: s# G0 ?: [; E! n# Y1 I  1.顶层信号层(TopLayer):
7 S  `' D0 D4 V  也称元件层,主要用来放置元器件,对于比层板和多层板可以用来布线;
8 s/ ^0 C# J* S+ G- A9 M, k
( {  D- [' W) O2 o8 s  2.中间信号层(MidLayer):  P' Q( c7 _: M2 F  a# y; p/ D
  最多可有30层,在多层板中用于布信号线。
4 q: x- v  F0 E. E$ l  v/ t% ]! g1 R9 h5 v/ |
  3.底层信号层(BootomLayer):8 i0 c* I6 L9 s) a+ U
  也称焊接层,主要用于布线及焊接,有时也可放置元器件
0 \7 `* c9 ?0 X6 [8 D
/ S! O8 O5 A5 a3 [  4.顶部丝印层(TopOverlayer):4 ?* P$ J* F  Z' l
  用于标注元器件的投影轮廓、元器件的标号、标称值或型号及各种注释字符。! E3 s4 h9 H, b7 c" C$ Q4 ^
& r3 u+ q7 _( b+ Z  ^1 r( E
  5.底部丝印层(BottomOverlayer):
: ?5 T( z7 j3 }; q- G7 }  与顶部丝印层作用相同,如果各种标注在顶部丝印层都含有,那么在底部丝印层就不需要了。
4 o( G- R! z- e
+ h7 m1 {6 Z& H. ~0 y6 R  6.内部电源层(InternalPlane):4 q5 e7 P! Y# L! E
  通常称为内电层,包括供电电源层、参考电源层和地平面信号层。内部电源层为负片形式输出。8 L% c! s3 ?! l3 X' }7 W% s$ o3 @% a
4 R7 w4 \* q! ?9 i8 ]
  7.机械数据层(MechanicalLayer):* n7 _8 S  U$ V2 S  x2 C
  定义设计中电路板机械数据的图层。电路板的机械板形定义通过某个机械层设计实现。$ m- k) d( a) u
# |( q3 @' ?; `  8.阻焊层(SolderMask焊接面):
9 `- {7 s8 ]# |4 R/ X  有顶部阻焊层(TopsolderMask)和底部阻焊层(BootomSoldermask)两层,是ProtelPCB对应于电路板文件中的焊盘和过孔数据自动生成的板层,主要用于铺设阻焊漆。本板层采用负片输出,所以板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺阻焊漆的区域,也就是可以进行焊接的部分。
; ~- o; v0 x; l: C
2 O$ a# V1 C) @/ r4 A2 J1 ]  9.锡膏层(PastMask-面焊面):0 h) s+ u9 n9 c6 M
  有顶部锡膏层(TopPastMask)和底部锡膏层(BottomPastmask)两层,它是过焊炉时用来对应SMD元件焊点的,也是负片形式输出。板层上显示的焊盘和过孔部分代表电路板上不铺锡膏的区域,也就是不可以进行焊接的部分。6 V! L/ G3 _3 B, w- f/ c0 p. I" c
) {  Z3 }( z0 n* `  10.禁止布线层(KeepOuLayer):1 f0 m' R5 H6 g
  定义信号线可以被放置的布线区域,放置信号线进入位定义的功能范围。5 Y+ l: B* f$ p9 M' E5 b1 Y, T
- [4 L2 I7 R  c# b6 H0 O& V; G  11.多层(MultiLayer):
) [8 `% @4 c+ Z; b8 J  通常与过孔或通孔焊盘设计组合出现,用于描述空洞的层特性。
& D+ s6 a7 Q+ m& A+ F0 w5 [' ]/ ~+ c- \1 L8 Z
  12.钻孔数据层(Drill):
, P) }. n+ U& ^, G" I4 K  _, P% f) J  ·solder表示是否阻焊,就是PCB板上是否露铜: f. U* d% e, o- P( J# i! x
  ·paste是开钢网用的,是否开钢网孔
8 V7 O6 Z; y) o, L  所以画板子时两层都要画,solder是为了PCB板上没有绿油覆盖露铜),paste上是为了钢网开孔,可以刷上锡膏.
# Y% _2 L7 w# f: f9 k" T# b" X6 \" Z: a" p3 a
  主要介绍了PCB线路板12个板层,那么你现在了解了吗?) G5 }% Q; [- r
  r  u1 Q+ W! r6 _; P$ N+ \
发表于 2022-5-5 10:20:13 | 显示全部楼层
谢谢分享,
