查看: 726|回复: 0
Hi3861 GPIO操作 点灯和按键实验
发表于 2020-10-23 23:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi3861 GPIO操作 点灯和按键实验, Hi3861也提供了相关得GPIO口操作
先看最简单得LED灯闪烁操作
源码结构如下:
BUILD.gn文件内容:
  • static_library(“led_demo“) {
  •     sources = [
  •         “led_demo.c“
  •     include_dirs = [
  •         “//utils/native/lite/include“,
  •         “//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0“,
  •         “//base/iot_hardware/inteRFaces/kits/wifiiot_lite“
复制代码
led_demo.c内容:
  • #include <unistd.h>
  • #include “stdio.h“
  • #include “ohos_init.h“
  • #include “cmsis_os2.h“
  • #include “wifiiot_gpio.h“
  • #include “wifiiot_gpio_ex.h“
  • #include <hi_types_base.h>
  • #include <hi_i2c.h>
  • #include <hi_early_debug.h>
  • #include <hi_stdlib.h>
  • void *LedTask(const char *arg)
  •     (void)arg;
  •     while (1)
  •             GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 0);
  •             usleep(300000);
  •             GpioSetOutputVal(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, 1);
  •             usleep(300000);
  •     return NULL;
  • void led_demo(void)
  •     //osThreadAttr_t attr;
  •     GpioInit();
  •     //复用引脚为 GPIO
  •     IoSetFunc(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_IO_FUNC_GPIO_9_GPIO);
  •     //设置为输出
  •     GpioSetDir(WIFI_IOT_IO_NAME_GPIO_9, WIFI_IOT_GPIO_DIR_OUT);
  •     attr.name = “LedTask“;
  •     attr.attr_bits = 0U;
  •     attr.cb_mem = NULL;
  •     attr.cb_size = 0U;
  •     attr.stack_mem = NULL;
  •     attr.stack_size = 512;
  •     attr.priority = 26;
  •     if (osThreadNew((osThreadFunc_t)LedTask, NULL, &attr) == NULL) {
  •         printf(“[LedExample] Falied to create LedTask!\n“);
  • //SYS_RUN(led_demo);
  • void oled_test(void)
  • SYS_RUN(oled_test);
复制代码
另外GPIO口还可以作为输入,然后使用中断,示例代码如下:
这段示例代码用的开发板上面的user按键。
通过查阅原理图,我们可以看到Hi3861在type-C口附近有一个user按钮,如图,主要不要和复位按钮搞错了。user按钮对应的是GPIO5引脚。
  • /* gpio callback func */
  • hi_void my_gpio_isr_func(hi_void *arg)
  •     hi_unref_param(arg);
  •     printf(“----- gpio isr success -----\r\n“);
  • /* 设置 按键中断响应 */
  • hi_void my_gpio_isr_demo(hi_void)
  •     hi_u32 ret;
  •     printf(“----- gpio isr demo -----\r\n“);
  •     (hi_void)hi_gpio_init();
  •     hi_io_set_func(HI_IO_NAME_GPIO_5, HI_IO_FUNC_GPIO_5_GPIO); /* uart1 rx */
  •     ret = hi_gpio_set_dir(HI_GPIO_IDX_5, HI_GPIO_DIR_IN);
  •     if (ret != HI_ERR_SUCCESS) {
  •         printf(“===== ERROR ======gpio -> hi_gpio_set_dir1 ret:%d\r\n“, ret);
  •         return;
  •     ret = hi_gpio_register_isr_function(HI_GPIO_IDX_5, HI_INT_TYPE_EDGE,
  •                                         HI_GPIO_EDGE_RISE_LEVEL_HIGH, my_gpio_isr_func, HI_NULL);
  •         printf(“===== ERROR ======gpio -> hi_gpio_register_isr_function ret:%d\r\n“, ret);
复制代码
